Welche Spachtelmasse?
Hi Leute
hab mal eine Frage, hab zwar schon im Forum gesucht aber keine Antwort gefunden.
Wenn Ihr an einem Modell was spachtelt was benutzt Ihr dafür?
Gruß Dominik
Hallo Dominik
ich habe als Geheimwaffe ein Wachsspachtelgerät ,
wenn ich normal Spachtel verarbeiten muß , dann nehme ich Tamiya oder auch Milliput 2K, beide lassen sich gut verdünnen , und so auch recht sparsam auftragen
Gruss aus Ahrweiler
Jens
((( ړײ).......Nein, ich mache keine Sachen
.(▒.)..kaputt!!
.╝╚...Ich verändere nur die Gebrauchfähigkeit
Hi Jens
Vielen Dank für die info werde gleich mal nach schauen.
Gruß Dominik
Spachtel
Du kannst auch Sekundenkleber nehmen,oder in Nitro aufgelöste Guss-äste
Es gibt aber auch die Möglichkeit Schnellspachtel für Holz zunehmen gibt es in jedem baumarkt (Molto) einfach mal Googlen
Bei Sekundenkleber nehme ich immer den Billigen(1€),aus den Sonderpostendmärkten der wird nicht ganz so hart wie ein Markenprodukt was einfacher beim Verschleifen ist.
Darf man fragen was du Verschachteln möchtest,den es gibt mindesten 10 Möglichkeiten bzw.Mittel die einen dabei Helfen
Hallo Dominik
so ein Wachsspachtelgerät ist schon Spitze
ich nehme aber von Vallejo die Spachtelmasse. Die ist Wasserlöslich und für das verschließen von kleinen Spalten ideal
MfG
Tiere sind die besseren Menschen
Na klar darf man fragen. Also baue gerade nen PanzerIV "Wirbelwind" am Turm sind die
Öffnungen für die Flak Rohre und im Turm gehen 4 Teile nach innen und bei einen ist nen 2-3mm großer Spalt.
habe es vorher aber nicht gesehen sonst hätte ich da schon mit der Feile nachgeholfen.
Mfg Dominik
Spachtel
Würdest du den ohne Probleme mit Schleifpapier an die Betroffenen stellen kommen ??
Ich benutze bei meinen Flugzeugmodelle mit Schleifpapier beklebte Kaffee rüher aus Plastik wie man sie von der Tanke kennt
Und wenn du es mit einem Plastikstreifen verschließt
ich habe damit schon gute Erfahrungen gemacht.
Ich würde die stelle dann mit ner Nagelfeile bearbeiten nach dem Spachteln.
Mit dünnen Plastikstreifen wird schwer da ran zu kommen, schaue gleichmal nach Vallejo Spachtelmasse gei google.
Gruß Dominik
Nehme ich seit neuestem auch, gefällt mir bisher sehr gut. Lässt sich direkt aus der Tube auftragen, da sie eine sehr feine Spitze hat und lässt sich gut verteilen bzw. verstreichen. Und riecht nicht, da auf Acrylbasis.
Mike.
Hallo auch von meiner Seite,
mein Spachtelfavorit ist Nitro-Spachtel in der Tube (Größe vergleichbar zu Majo-/Senftuben), so wie man ihn im Farbenhandel oder im KFZ-Zubehör bekommt.
So eine Tube kostet < 6 Euro und enthält 30 mal so viel Spachtelmasse wie das nahezu gleiche Material der Modellbauhersteller.
Grundsätzlich hilft zu beachten:
1. Untergrund sauber anschleifen
2. Untergrund von Staub und Fett befreien (kurz mit Spiritus, Alkohol, Verdünnung oder Bremsenreiniger abwischen)
3. Spachtel immer in mehreren dünnen Schichten auftragen - dann härtet er schneller und zudem besser durch
4. Gerade bei Flächen durch sauberes Abziehen mit einem Spachtelwerkzeug entsprechend gewünschter Oberflächenform beim Spachtelauftrag bestmöglich modellieren. Die Variante absichtlich viel Spachtel auftragen um ihn dann später beizuschleifen führt zu unnötig viel Arbeitszeit.
Bei sehr feinen Ritzen sowie bei schwer zugänglichen Stellen nutze ich die Variante mit selbst hergestelltem Spachtel. Dazu schabe ich mit nem Cutter-Messer Gussäste ab und löse die Späne / Flocken in einem Teelicht-Alutöpfchen mit paar Tropfen Universalverdünnung auf. Gerne gebe ich auch noch ein paar Tropfen Revellkleber hinzu, da es dann noch besser den Untergrund anlöst. Je nach eingestellter Viskosität kann man diese Pampe hervorragend mit einem Pinsel oder einem Schaschlikspieß punktuell auftragen. Die resultierende Oberfläche ist anders als bei regulärem Spachtel super eben. Die genannte Pampe verteilt sich praktisch wie dickflüssiger Lack.
Dieses Verfahren verwende ich auch an, wenn es um das Abdichten von Schiffsbauteilen geht oder ich Verstärkungen an stumpf verleimten Scratch-Bauteilen (ohne formschlüssige Verbindung) benötige.
Johannes
welcher spachtel ist am besten
hi, ich habe eine frage: welchen spachtel findet ihr am besten?
Spachtel
Kommt ganz auf den Spalt an den ich Verschließen möchte
Meine Favoriten sind Sekundenkleber,Tamiya Spachtel grau,Surfacer 500 von Gunze,und in Nitro aufgelöste Guss äste
Wo bei ich eigentlich nur noch Sekundenkleber nehme,besser gesagt so einen billig Superkleber(Stehe auf der Tube) für 1€ der wird nicht so ganz hart
Hi Michael,
mit dem Revell-Spachtel bin ich nicht sonderlich glücklich, da er relativ trocken ist und sehr leicht klumpig austrocknet, so dass man ihn nicht gescheit abziehen kann.
Tamiya Putty ist da in meinen Augen deutlich besser zu handhaben.
Bei sehr feinen Spachtelstellen mische ich einen von beiden mit einem Tropfen Universalverdünnung an und trage die dickflüssige Masse mit einem Pinsel zielgenau auf.
Sehr gute Erfahrung, speziell bei großflächigen Spachtelaktionen im Scratch-Bau, habe ich mit Nitrospachtel aus dem Autozubehör gemacht. Hier kostet eine riesengroße Tube gerade mal 4 Euro.
Für Verstärkungen und insbesondere für Hohlkehlen in den inneren Ecken sehr dünner Scratch-Bauten mische ich mir ebenfalls aus abgeschabten Gussastflocken und Universalverdünnung einen semige Pampe, die sehr hart austrocknet.
Johannes
ich schwöre mittlerweile auf die Wachsspachteltechnik. Dies ist zwar in der Anschaffung erst einmal teurer aber im Laufe der Zeit harmonisieren die Kosten schon.
Der Vorteil keine großartige Schleiforgie im nachgang. Das arbeiten ist sehr leicht und funktioniert eigendlich wie beim Löten, da das Gerät vom Prinzip her genauso funktioniert.
Bis lang hatte ich auch noch keine Modelle bei denen die zu spachtelden Stellen zu groß für den Wachsspachtel wäre.
Gruß Olli
P.S. Den Wachspachtel und das Gerät dazu gibts bei Antfatman auf der Homepage.
www.Figurenundmehr.de
Sorry, dieser Beitrag enthält keine 1000 Smilies.
Hängt von der Anwendungen und den Anforderungen ab
Ich verwende Folgende (nen Teil einfach auch nur deshalb, weil ich sie zum ausprobieren und rumspielen gekauft habe)
Sekundenkleber (mit und ohne "Füller")
Tamiya Putty (normal)
Gunze White putty
Mr. Surfacer 500,1000,1200
Squadron weiß und grün
Mr. Dissolved putty
Aves Apoxiesculpt
Tamiya Light Putty
Tamiya beide Epoxy-Putties
In Ethylacetat aufgelöstes Poly und
Wachsspachtel
1/48: Eduard Yak-3 Weekend
1/48: Stug III Tamiya
@-GT-
Hast Du keine Probleme mit der Vallejo Spachtelmasse, wenn Du sie nass schleifst?
Ich hab immer das Gefühl, dass sie Spachtelmasse sich dabei wieder anlöst und weich wird..
Markus
REVELL 04851 -- Perry Rhodan Spaceship SOL
REVELL 04300 -- Focke-Wulf 'Flitzer', 1:72
LINDBERG - AMERICAN PRESIDENT LINER - RC Umbau
Next:
mal schauen
Lager:
viel zu viel (Stand 27.07.2011)
ich benutze den spachtel von squadron products
der Erfahrung nach haben Fertigspachtel den Nachteil, daß sie durch das entweichende Lösungsmittel schrumpfen ...
nicht immer aber oft ...
und sollte am besten auch nicht zu dick aufgetragen werden sollten um diese Ausdunstung die letztendlich zur Trocknung/Härtung führt nicht zu behindern
für kleinere Stelle komme ich aber mit dem Tamiya-Putty ganz gut zurecht
2-Komponentenspachtel schrumpft hingegen so gut wie nicht ... härtet durch die chemische Reaktion aus ...
es reicht also aus wenn er fast exakt aufs erforderlich Maß gebracht wird und dann nur noch Feinschliff
ist eine Überlegung wert weil so schon einige Arbeitsgänge gespart werden können .. gerade wenns mal etwas mehr ist
Markus
Spachtelmasse aus dem Baumarkt?
kann man zum Spachteln an Plastikmodellen (Flugzeuge 1:144) auch Spachtelmasse aus dem Baumarkt benutzen? Wenn ja, welche Marken sind da geeignet? Muss man den noch bearbeiten (verdünnen, etc...)? Grüße
da kannst du ganz normalen 2 Komponenten Spachtel aus dem Autozubehör-Bereich nehmen. Einfach anmischen und auftragen, anschließend trocknen lassen. Verdünnen musst du nicht, Das würde den Kunststoff anlösen.
Nico
Ich nutze aus dem Autozubehör Nirgin Kombispachtel, is 1k Spachtel, den man direkt aus der Tube auftragen kann. Hab ihn auch schon mit Verdünnung verdünnt, damit er in Ritzen läuft, dann brauch er aber Lange zum trocknen.
Ich hab den Nigrin Feinspachtel, der ist 2k.
Funktioniert problemlos, lediglich mit dem Mischungsverhältnis musst Du aufpassen. (Siehe Nachberthread)
Markus
Next:
mal schauen
Lager:
Spachtel
Du kannst auch Holz Spachtel von Molto nehmen......Auf der Rückseite der Tube steht das es auch für Kunststoffe verwendbar
Den Holz Spachtel habe ich selbst gerne Verwendet da man in meiner Stadt nicht mal den Revell Spachtel kaufen kann
@derDanny,
wie lange braucht denn der Nigrin Spachtel zum aushärten wenn er nicht verdünnt ist?
Gruß Wanja
Hallo, danke für die Hinweise. Ich bin bis jetzt noch nicht in den Baumarkt gekommen, werde das aber heute nachholen.
Ich benutze momentan viel den Holzspachtel von Molto!Kann bisher davon nur gutes berichten,auf alle Fälle millionen mal besser wie die Revellpampe!2k-Spachtel is immer so ne sache,kleinere Mengen lassen sich schwierig dosieren,oder wenn man zuviel anmischt bleibt die Hälfte übrig!Wenn das Mischungsverhältnis net stimmt trocknets entweder zu schnell oder garnet!Aber selbst ausprobieren und seine eigenen Erfahrungen machen!
1K-Spachtel / Fertigspachtel kann ich nur für eher kleine Arbeiten empfehlen ...
er ist ja bereits fertig angemischt und enthält das Lösungsmittel damit er in verarbeitungsfähigem Zustand bleibt ...
dieses Lösungsmittel entweicht bei der Aushärtung ... mit der Folge, daß 1k-Spachtel in der Regel schrumpft ...
das wiederum bedeutet entweder mehr Spachtel auftragen und abschleifen ... oder mehrfach auftragen
2K-Spachtel härtet durch die chemische Reaktion der beiden Komponenten .. bleibt deswegen in der Regel formstabil ...
bedeutet man muß nur die benötigte Menge auftragen und dann folgt der Feinschliff ...
Nachteil, wie bereits im vorherigen Beitrag beschrieben, ist die schwierige Anmischung bei Kleinstmengen
aber selbst wenn was übrigbleiben sollte ist es oft dennoch die bessere Wahl
Markus
@Markus (Showrodder):
Zumal das Übrigbleiben aufgrund des niedrigen Preises zu verschmerzen ist.
Die Produkte aus dem Kfz Bereich kosten deutlich (1/5 - 1/10) weniger als Modellbauspachtelmassen.
Ich habe mir jetzt aber trotzdem mal verschiedene (3) Tamiya Spachtelmassen aus Japan bestellt.
Da ist der Preis auch ein Bruchteil dessen, was man hier bezahlt.
Und der Versand ist auch nicht teurer als innerhalb Deutschlands.
Markus
Next:
mal schauen
Lager:
Hallo!
Mit den Preisen der Modellbauzubehör-Sachen hast Du wohl recht!
Ein Döschen Revell aqua kostet im Revell-Shop 2,29€ für 18ml,das sind umgerechnet knappe 128€ für den Liter!!!
Im (jedem) Baumarkt gibt es die selbe wasserverdünnbare Farbe im 1l Gebinde um 5€!!!
Fairerhalber muss betont werden,dass die anderen Anbieter von Modellbau Zubehör nicht billiger sind!
Gruss Ralf
