Klebenähte
also ich habe eine Frage zu folgendem Problem. Ich baue überwiegend Flugzeuge und dabei habe ich immer das Problem, dass man bei meinen Modellen immer die Klebenähte nach dem Lackieren ein wenig sieht. Wie macht man es, dass diese nicht mehr erscheinen. Normalerweise klebe ich die Rumpfhälften zusammen und nach dem Trocknen verschleife ich diese zuerst mit grobem (400'er) und dann nochmals mit feinem (1000'er) Schleifpapier. Wenn ich dann mit dem Fingernagel darübergehe dann scheint es plan zu sein nur sieht man immer noch einen kleinen Spalt, der dann entweder mit dem Lackieren verschwindet oder eben nicht. Muss man immer mit Spachtelmasse arbeiten ?
Würde mich interessieren, wie ihr das macht.
Freu mich auf Antworten
Gruss Marco
Das kommt auf verschiedenes an. Wie gross ist der Spalt und wie lackierst du?
Wenn du mit ner Airbrush lackierst würde ich ne dünne Grundierung an den Nähten aufbringen. Dann kannst du sehen ob du spachteln musst. Mit dem Pinsel auch erst nur die Naht lackieren und trocknen lassen. Dann schauen ob man spachteln muss. Leicht überschleifen und dann lackieren. So mach ich es. Ich glaube die meissten anderen auch.
Es ist demütigend für die menschliche Vernunft , dass sie in ihrem reinen Gebrauch nichts ausrichtet, und sogar noch einer Disziplin bedarf, um ihre Ausschweifungen zu bändigen, und die Blendwerke, die ihr daherkommen, zu verhüten.
Immanuel Kant
Hallo Marco.
Es hilft wenn du den Revellkleber(gehe jezt mal davon aus,dass du den nutzt) minimal antrocknen läßt bevor du die Teile zusammenpreßt, das gibt ihm Zeit das Pastik anzulösen und es wird an der Klebestelle ein Wulst nach außen gedrückt, den du schön verschleifen kannst.
Alternativ gibt es auch noch Schmelzkleber(z.B. Ambroid Pro Weld) den man nach dem zusammenhalten der Teile entlang der Naht aufstreicht und der sich durch die Kapillarwirkung in den Klebespalt zieht, preßt man dann weiter entsteht auch hier wieder ein kleiner Wulst.
Original von alfisti
Hallo Marco.
Das Kleben spielt natürlich ne große Rolle. Was aus meiner Erfahrung ganz klasse geht ist Ethylacethat. Beschrieben wirds ganz gut
hier:
https://www.modellversium.de/tipps/1-werkzeuge/130-.html
Das mit dem Ethylacethat sollte man generell mal probieren. Ist fast wie schweissen!
Immanuel Kant
