Moin zusammen,
Danke Ingo es geht so, auch dem Finger.
Nun ja ich benutzte sie schon länger, habe aber ein gestresstes Verhältnis zu Sekundenkleber, erst als ich Schmucksteinkleber dafür entdeckt habe ist das bei mir anders geworden. Den Anfang hat damals die B-58 gemacht und bei den kleinen Autos hier sind sie fast schon unverzichtbar geworden und mittlerweile habe ich auch Spaß dabei.
Danke Ray, ja schon aber auch ein wenig Platzprobleme, z.Z. Sieht der Trailer ein wenig so aus wie das Unterteil einer Marslandefähre.
Gestern war es eh etwas Chaotisch beim bauen bei mir, also entschuldigt bitte wenn ich etwas hin und her springe.
Angefangen habe ich mit den Waffenbehältern, die mussten erst mal in die richtige Reihenfolge gebracht werden, also rechts unten und oben, sowie links unten und oben. Am besten ging das am Werfergestell und selbst unbearbeitet sieht das schon eindrucksvoll aus.
Dann wurden die Behälter beschriftet, so das man es später nicht sehen kann, außerdem sollen hier noch so einige Details entfernt werden, die dann durch Ätzteile ersetzt werden sollen, siehe rot markierte Bereiche.
Aber erst werde ich die Teile bauen bevor ich da etwas entferne, so kann ich immer noch die Option nutzen, das es bei den original Teilen bleibt.
Als nächstes habe ich mir die Landestützen angesehen, also die Stützfüße für die Feuerstellung, jeweils ein Teil für zwei Stützen.
Hier gibt es allerdings auch noch viel zu schleifen, die angedeuteten Griffe werden noch entfernt, Löcher gebohrt und Griffe aus dem Ätzteilsatz angebracht.
Dann habe ich alles stehen und liegen gelassen und mich erst mal um unser Futter gekümmert. Auch MKK hatte
und danach gebrüllt.
Nach einer ausgiebigen Mittagspause ging es dann weiter, ich habe erst mal die Stützen eingesetzt, die schon stramm da drin sitzen.
Jetzt sieht es wirklich so au wie das Unterteil einer Landefähre
nun also schnell noch mal das Gestell mit den Waffenbehältern drauf.
Nun galt es noch eines der letzten großen Gitter zu biegen.
Das wurde dann in dieses Bodenteil eingeklebt und dann auch gleich am Trailer befestigt.
Dazu dann auch gleich die Container für Hydraulik und Elektronik, diese Container werden nur eingeklibst, aber noch mit ein paar Tropfen Kleber gsichert. Somit hat sich das Bild schon mal grundlegend verändert.
Damit jetzt auch mal die Zugmaschine dazu passt musste ich sie etwas höher stellen, es fehlen ja noch die Räder.
Nun noch mal die Waffenanlage dazu und fertig war die Stellprobe.
Das sieht so, selbst in 1:72, schon sehr eindrucksvoll aus.
Wie ich dann heute weiter mache ist noch nicht ganz klar, aber das ergibt sich dann schon noch.
