  • »Pumuckl« ist der Autor dieses Themas
Realname: Fredl
Shop: mbm-munich.com
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Sonntag, 3. Oktober 2021, 15:25
Hallo Zusammen
Freut mich wenns Euch gefällt . :)
@ Bernd : Die Totenkopfsache kommt wenn man nicht OOB baut und im großen WWW bissel rumkruscht.
@ Günter : Neidisch brauchst nicht sein. Was Du mit dem Honda anstellst ist auch nicht ohne. ;)
....dann mal weiter mit der Batterie . Der Batteriekasten ist ja schon drinn.. Vergessen Fotos zu machen wie den gebogen hab. :bang:
Die Batterie . Da hab ich eine aus meinem Sortiment genommen. Hat ein paar Vorteile . Die passt, sieht besser aus und ist auf 12 Volt umgebaut . :pfeif:
Dann die Anschlüsse . Das Kabel abisolieren und durch das Loch der Polklemme einfädeln.
Dann eine Lasche ums Kabel legen ...fertig . Die übrige Lasche entfernen sonst siehts aus wie beim Pluspol.
Hier sind beide Laschen ums Kabel gelegt. Brauchts nicht und sieht nicht gut aus. Die längere Lasche kann man bei dickeren Kabeln verwenden. :)
Mal probieren. ...passt. ^^
Batterie einkleben und Kabel verlegen.
Zu guter letzt noch die Batterie befestigen , sonst meckert der TÜV ;)
Bis bald
Fredl
Sonntag, 3. Oktober 2021, 16:30
Darauf kannst du wetten, Fredl, aber nur wenn der Hudson hier zum TÜV müsste :) . Sehr schön :ok:
Realname: Fredl
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Dienstag, 5. Oktober 2021, 20:58
Abend :wink:
Zum Glück ist´s noch nicht so weit
Dann weiter mit den Haubenscharnieren.
Jetzt kommt der Kühlerschlauch mit Schlauchschellen drann.
Der Stutzen ist noch in Motorfarbe lackiert worden. :)
Jetzt das Haubenornament
Rechts das Fotoätzteil in Form gebogen und Gold lackiert , links das Bausatzteile Nr.62 ;(
Und an die Motorhaube geklebt :)
Das wars wieder
Gruß Fredl
Dienstag, 5. Oktober 2021, 22:22
Hallo Fredl
Spitze wie du deinen BB gestaltest so sieht man genau was an Arbeit und PE Teile verbaut sind , ich werde auf jeden Fall weiter dabei bleiben .
Gruß Jörg
Aoshima Kawasaki GPz 900R
Realname: Fredl
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Dienstag, 5. Oktober 2021, 22:41
Abend
Freut mich wenns Dir gefällt und zuguckst :ok:
Gruß Fredl
Mittwoch, 6. Oktober 2021, 08:54
Mein Tagessieger: Das Geodreieck :love: . Dagegen kommt das Bausatzteil nicht an, sowas filigranes geht nur mit Ätzteilen :ok:
Realname: Fredl
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Mittwoch, 6. Oktober 2021, 14:20
Mein Tagessieger: Das Geodreieck . Dagegen kommt das Bausatzteil nicht an, sowas filigranes geht nur mit Ätzteilen
Vielleicht kann ich das noch Toppen ? ;)
Wie wäre es mit Türschlösser und einem Zündschlüssel mit Anhänger :smilie:
Damit ich nachdem lackieren noch weiss wo der Schlüssel hin kommt, werden vor dem lackieren 0,5 mm Löcher gebohrt
Ein kleines Update diesmal :pfeif:
Gruß Fredl
68
Mittwoch, 6. Oktober 2021, 15:24
Ein Detail jagt das nächste :ok: . Und der Anhänger sogar mit Hudson-Aufschrift. Du bist echt Detailverliebt, Fredl :)
Realname: Fredl
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Donnerstag, 7. Oktober 2021, 20:42
Ein Detail jagt das nächste . Und der Anhänger sogar mit Hudson-Aufschrift. Du bist echt Detailverliebt, Fredl
Das macht einfach Spaß ;)
Eine Kleinigkeit hab ich wieder . Den Tankdeckel .
Das Scharnier an den Deckel geklebt
Eine Stelle ist halb angeätzt. Das ist das Griffstück um den Deckel aufmachen zu können.
Das hab ich mit der Spitze vom Vorstecher leicht aufgebogen .
Bis der Kleber trocken ist , hab ich noch die Tankmulde verschlossen und ein Langloch in die Karosserie gemacht .
Da wird dann das Scharnier reingesteckt .
Wieder ein Stück näher an der Fertigstellung. :)
Gruß Fredl
70
Freitag, 8. Oktober 2021, 07:38
Da geht aber nur "Auf" oder "Zu", sehe ich das Richtig, Fredl ?
Realname: Fredl
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Freitag, 8. Oktober 2021, 18:46
Abend :wink:
Wenn man die Klappe festklebt ist nur eins möglich. Man könnte es sicher auch beweglich machen . Irgendwie ;)
Gruß Fredl
Realname: Fredl
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Freitag, 8. Oktober 2021, 20:09
Abend nochmal
Doch noch ne Kleinigkeit geschafft. :)
Dieses mal ist es die Persenning . Erst dachte ich die wird lackiert. Aber hab mich dann doch für´s ledern entschieden. ^^
Als erstes musste noch die Grundierung entfernt werden . Dann noch ein paar Dellen reingefräst.
Und die Löcher für die Befestigung gebohrt
Dann kommt das anpassen der Lederteile drann. An der getrichelten Linie soll noch eine Naht hin. Mal sehen aus was ich die mache. :nixweis:
Und schon ist das Leder drauf :smilie:
Das wars wieder
Gruß Fredl
73
Freitag, 8. Oktober 2021, 20:15
Servus Fredl
Auf dem letzten Bild ist der Eindruck den das Model macht Perfekt , der Innenraum überzeugt zu 100%
Beste Grüße Jörg
Realname: Fredl
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Freitag, 8. Oktober 2021, 20:18
Abend :wink:
Danke Jörg . Freut mich wenn´s Dir gefällt . :hand:
Gruß Fredl
75
Samstag, 9. Oktober 2021, 05:13
Moin Fredl
Eine Naht muss da garnicht hin, das sieht auch so :ok: aus. Wenn du die Lederteile vernähen möchtest dann wären die Einstichlöcher vom Garn wohl ungefähr 1mm auseinander, eventuell sogar noch weniger. Da wäre das Leder schnell beschädigt, mal abgesehen von der vielen Arbeit.
Realname: Fredl
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Samstag, 9. Oktober 2021, 20:53
Abend :wink:
Stimmt , das müsste nicht sein . Ich hab auch keine 100 % en Fotos gefunden wo das so wäre . Aber ich finde irgendwie das 3 teilig besser oder lebendiger aussieht als nur ein Teil drauf zu kleben.
Fredl
Realname: Fredl
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Sonntag, 10. Oktober 2021, 19:10
Abend
Heute nur ein Klitzekleines Update .
Die Befestigungsknöpfe (Pe-Teile) an der Presenning haben Ihren Platz gefunden . Die Kleberreste die man sieht , kommen auch noch weg :rolleyes:
Zum Vergleich den Plymouth GTX. Da hab ich Nadelköpfe verwendet . Und wie man sieht , auch hier dank Macro ein bisschen schief :pfeif:
Das wars
Gruß Fredl
78
Sonntag, 10. Oktober 2021, 19:21
...jaja, etwas schief die Knöpfe. Zu dem groben Fehler fällt mir ein:
Wer durch des Argwohns Brille schaut, sieht Raupen selbst im Sauerkraut.
Die Idee mit den Stecknadelnknöpfen ist wirklich gut und eines Lobes würdig, darauf muß man erstmal kommen.
Realname: Fredl
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Sonntag, 10. Oktober 2021, 19:36
Hab kleinere Stecknadeln gesucht aber keine passenden gefunden . Die kleiner waren , hatten keinen Kopf mehr oder waren zu klein. ;(
80
Sonntag, 10. Oktober 2021, 19:58
Hallo Fredl,
Top gearbeitet und gefällt mir richtig gut :respekt: :respekt:
Gruß Werner :ok:
Wahre Freundschaft bedeutet
81
Sonntag, 10. Oktober 2021, 20:49
Apropos Persenning-Knöpfe:
Bei meinem Fujimi-Porsche habe ich nicht die Stecknadelköpfe genommen,
weil mir die zu groß erschienen, sondern einfach nur die Stecknadelstifte,
alternativ auch Drahtstifte, die nur einen halben Millimeter rauschauen.
Ich habe stets mehrere Modelle im Bau, oft gibt es längere Pausen. Aktuell im Bau, bzw. in den letzten Monaten immer mal etwas dran gemacht: die hier gezeigten Modelle im Thread "Querbeet". --- Ansonsten viel Gartenarbeit beim Erstellen eines neuen Gartens auf einem komplett runtergekommenen Geröll- und Müll-Grundstückes. usw ........ :wink:
Realname: Fredl
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Dienstag, 12. Oktober 2021, 13:28
Hallo zusammen :wink:
@ R5 Turbomax : Freut mich wenn er Dir gefallt. :)
@ Automodellbauer : Das mit den Stiften hab ich auch schon mal versucht . Sehen aber ein bisschen zu dünn aus .
Fast hätte ich die Sonnenblenden vergessen. :pfeif:
Die sind passend zur Innenausstattung mit Leder beklebt .
Dann noch ein Loch in die Tankmulde gebohrt, aus Evergreen einen Tankstutzen gemacht und den Tankdeckel angebracht . Leider kein Foto gemacht .Und dann ................
......... er ist Fertig
Mehr Bilder dann in der Gallerie
Lob und Kritik erklaubt :pfeif:
Schönen Tag
Gruß Fredl
83
Dienstag, 12. Oktober 2021, 13:44
Sehr Chic, das Convertible :ok: . Das beledern der Sonnenblenden hättest du nicht extra erwähnen müssen, Fredl, das war mir auch so klar das da nicht einfach nur Farbe drauf kommt :) .
Dienstag, 12. Oktober 2021, 18:05
echt super, ein klasse Modell !!!
Realname: Fredl
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Donnerstag, 14. Oktober 2021, 11:42
Mahlzeit :wink:
Danke Euch :)
Gruß Fredl
1:25, Cabriolet, Hornet, Hudson, Möbius
