Moin zusammen,
Vielen herzlichen Dank, für eure Anteil nehmenden Worten, das hat gut getan und mir auch den Mut gegeben, gleich mit der Reparatur zu beginnen.
Etwas Abstand dazu bekommen ist zwar richtig Ray, aber da der „Flügel“ ja im Fenster steht, für alle sichtbar, konnte ich das so nicht lassen.
Ok Markus, dann heißt das bei dir, ab sofort alles Schuhlöffel verstecken, oder so.
Ja Rudi, es sollte wohl so sein, das der „Flügel“ sein original Fenster haben wollte, einfach nur Schicksal?
Nun ja Ronald, Eifersucht gibt es hier keine, hoffe ich zumindest, weil Streicheleinheiten gibt es auch kaum, außer wenn hier Staub gewischt wird.
Aber schön poetisch ausgedrückt hast du das, ich habe erst mal schallend laut gelacht bei deinen Worten
was aber wiederum mir gut getan hat.
Das werde ich dann im laufe des Tages sehen, ob die „Drachenlady“ sich immer noch so unwillig benimmt, Angel, aber bevor mir der Humor entschwindet, fällt der Mond vom Himmel.
Das mit der Schokolade mache ich auch immer so
bin aber auch am Überlegen ob ich mir zusätzlich noch eine weitere Airbrush anschaffe, aber nicht gleich, sondern auch so um die Weihnachtszeit herum.
Ok, nun aber noch schnell zur Reparatur zum „Flügel“ gestern, zuerst mal die kaputte Scheibe entfernt.
Dann erst mal kurz das original Teil eingepasst danach dann die Kleberreste entfernt und noch noch mal eingepasst.
Oben, zwischen den beiden Fensterteilen wird ein Spalt bleiben, den ich mit Schmucksteinkleber verschließen werde, so erspare ich mir das spachteln und schleifen und muss das nur noch farblich anpassen.
Danach habe ich dann das Bugrad wieder montiert und gemerkt das auch die Fahrwerksklappe nicht mehr da ist, da werde ich mich später noch mal auf die Suche machen und bis zum Mittag, gestern sah es dann schon mal so aus.
Nach dem Essen ging es dann an das Abkleben der Scheibe, zuerst die großen Flächen unten rum und dann die kleinen und zum Schluss dann von innen abkleben.
Und gut das du mich an die Farbgebung erinnert hast, Ray, denn das Glas mit der Alufarbe hatte ich schon in der Hand, bis mir dann einfiel, das die Grundfarbe vom „Flügel“ ja Chromsilber war und damit habe ich die Scheibe dann lackiert.
Nach einer ausreichenden Trockenzeit von ca. 2 Stunden habe ich zuerst die große Maske von hinten entfernt, da es hier keine Unterläufer oder Spritznebel gegeben hatte war ich schon mal sehr zuversichtlich und die anderen Masken wurden auch entfernt.
Aber dann habe ich doch noch mal einen Vergleich zwischen original Teil (rechts) und dem Rest vom selbstgebauten Fenster (links) gemacht, einfach mal so zum Spaß.
Schon erstaunlich wie gut ich das mal hinbekommen hatte, aber egal, nachher werde ich das Fenster noch einbauen und damit ist die Reparatur vom „Flügel“ auch erledigt und ich kann mich dann wieder voll und ganz der „Drachenlady“ widmen.
Also bleibt gesund und bis zum nächsten mal,
LG Bernd, der jetzt wieder ein Grinsen im Gesicht hat...
