... dooch. Das wird aber kein Baubericht im klassichem Sinne, denn davon gibt es schon welche. Ich möchte nur zeigen was ich ergänzt bzw. noch coloriert habe und ja.
Aber erstmal zu miche. Mein Name ist Rico und bin Baujahr 1981 und ein gebürdiger Dresdener.
Aber nun zum Thema. Wie schon erwähnt will ich hier nur zeigen was ich an den Teilen noch ergänzt und verändert habe.
Das Projekt 601 selbst ist ein Gemeinschaftsprojekt mit einem Kumpel. Der hat sich in das Dübener Ei verliebt und ich mich in die Himmelblaue Pappe.
Bei dem Projekt gibt es noch den Hintergedanken den Trabi RC fähig zu machen. Das ganze aber bitte so das man es nicht unbedingt erkennt, selbst wenn man es umdreht.
Das Fahrwerk soll so weit wie möglich erhalten werden und der Antrieb so Original wie möglich bleiben. Aber das ist nur eine Idee und ein ganzer Sack voller Nüsse die da geknackt werden wollen.
Erstmal wird die Pappe aber so aufgebaut wie sie kommt, denn während des Bauvortschrittes reifen die Ideen und ich sehe was wie aufgebaut ist und somit was möglich und umsetzbar ist.
Ich werde die ein oder andere Ausgabe 2mal kaufen so das ich Ersatzteile vorrätig habe. Das wird ein Geldgrab, daher zwei Mann die das Projekt finanziell tragen.
Wenn es so wie ich mir das denke und vorstelle funktioniert und umsetzbar ist wird das daß Ultimative RC Auto werden. Wenn nicht dann ein sehr teures aber sehr gut datailiertes Standmodell.
Was habe ich bisher an denTeilen festgestellt. Die Blinker erstmal werden so wie sie sind nie leuchten, sieht man auf den Bild später ganz gut.
Die orangenen Blinkerkappen sind mit einer transparenten Farbe lackiert und ursprünglich klar. Die Lackierung der Metallteile ist relativ dünn. Aber summa summarum recht gut gemacht.
Die Teile so wie sie im Blister sind ist ja aus den anderen BB´s bekannt.
Der Blinker im Urzustand. Beim Blinker musste ich Orangene SMD-LED`s verwenden, in dem Fall die Baugröße 1206.
Das kleine Knuppel was die Glühbirne darstellt hab ich weggefräst und zusätzlich zwei Löscher für die Litze gebohrt. Mit einem Zahnstocher und ein wenig silberne Farbe sind die Schrauben am Blinkerglas entstanden.
Desweiterem hab ich der Schottwand (Grill) die zwei Öffnungen spendiert. Auch die zwei angedeuteten Bügelschrauben habe ich bischen mit einer scharfen Cuttermesserklinge dünne geschabt.
Ein wenig Schwarze und Silberne Farbe drauf und schon fallen die gleich mehr auf.
An der Motorhaube habe ich mit matter Farbe die Dämmmatte hervorgehoben. Ein kleines Washing wird bestimmt noch kommen, bin nur noch nicht so sicher mit der Materie.
Auch an der Motorraumleuchte bin ich nicht vorbei gekommen. Dort wurde eine kleine Tasche hinein gefräst in der eine kleine LED sitzt.
Verbaut wurde hier eine warm-weiße SMD-LED (0602) die ich mit 0.1mm Kupferlackdraht bedrahtet habe. Die Kabelimitation wirkt ein wenig wie ein Starkstrom Kabel, die LED braucht Strom.
Ich habe Versucht in die Isolation von 0.04mm² Dekoderlitze zwei Engelshaare einzufädeln, ich habe nach bald 4 Stunden aufgegeben.
Somit ist es die etwas dickere Isolation geworden. Die Kabelkrampen sind aus 0.1mm Neusilberblech entstanden welches in 1mm breite Streifen geschnitten wurde.
Eine Bitte an alle Trabifahrer hier im Forum. Wer einen Peilstab besitzt soll den mal bitte vermessen und hier bitte die Maße mit reinschreiben. Kann sich jeder dann einen anfertigen.
Veränderung sind noch am Nummernschild und an der Wischwasserdüse geschehen. Beim Nummernschild habe ich über die Schrift und den Rahmen ein paar mal die Cutterklinge gezogen und somit die Farbe herunter geschabt.
Und zwei Schraubenimitate hab ich noch hinzugefügt. An der Wischerdüse hab ich die zwei Vertiefungen farblich abgesetzt (leicht angebohrt).
Das Lenkrad und das Rad sind noch OOB. Mehr Teile gibt es noch nicht. Ich freue mich schon auf die 4 mit den ersten Fahrwerksteilen.
Das war es erstmal von mir, reicht auch langsam. Allen Bastel-Kranken von der Stelle noch einen schönen Abend.
Tschau Rico
