Servus allerseits,
Ihr seht mich ein wenig erstaunt, das euch die erste Variante der Lightbar schon gefällt, aber gut, weggeschmissen wird sie nicht, sie kommt in die Grabbelkiste, Abteilung Spezialteile.
Ja nun Gustav, das mit den CD-Hüllen, geht schon ganz gut, solange die Teile nicht zu klein werden, denn dann will das Zeug nicht mehr und es gibt nur Bruch.
Aber wie ich ja schon geschrieben hatte, gibt es noch eine Idee „B“, dazu nun was zum Material was ich noch da hatte. Auf der Schutzfolie, steht: „covestro vivak“ drauf, also eine extrudierte Copolyesterplatte, wie ich später im Netz dazu nachlesen konnte, so etwas wie klares Sheet.
Da ich dazu aber nichts über die Verklebbarkeit gefunden hatte, habe ich erst mal zwei Klebeproben, mit Ethylazetat, gemacht, einmal mit einander und einmal auf normales Sheet geklebt, dazu hatte ich mir, mit einer Schere, ein Stück abgeschnitten. Diese Probe ist dann auch zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgefallen, es klebt verdammt gut.
Mittlerweile hatte ich auch schon eine handgefertigte Skizze parat, wie es dann so ungefähr aussehen soll, so das nun aus der Idee „B“ der Plan „B“ wurde.
Nun habe ich mir davon, vier 2mm breite Streifen abgeschnitten, da das Material aber 1mm Stärke hat, braucht es Geduld bis man da durch ist, obwohl es relativ weich ist. Zusätzlich habe ich dann noch zwei Streifen, aus 0,5mm Sheet zugeschnitten.
Zwei, der klaren Streifen wurden nun mit klar orange und rot lackiert, die beiden 0,5mm Sheetstreifen wurden mit dem Molotowstift verchromt.
Von einem der anderen klaren Streifen Streifen, wurden zwei 9cm lange Stücke abgeschnitten und mit Hilfe meines kleinen Schraubstockes, zu U-Förmigen Krampen gebogen.
Diese U-Teile wurden nun auf ein Reststück, von 0,5mm Sheet geklebt und anschließend wurde der Innenbereich, in Kammern unterteilt.
In diese Kammern wurden nun Stücke von den eingefärbten klaren Teilen eingeklebt, orange-rot-orange, orange-rot-orange. Dahinter wurden dann Stücke von dem verchromten Sheet geklebt.
Nachdem das fest war, wurde es grob ausgeschnitten und umgedreht wieder auf das Sheetstück geklebt und das wurde dann später auch ausgeschnitten.
Dann habe ich auf die gleiche weise, die beiden kurzen Leuchteinheiten gebaut, diese sollen ja später auf die Kabine kommen.
So sehen die drei Leuchteinheiten nun aus. Klar das hier noch so einiges zu tun ist, Kanten und Rundungen verschleifen und die Schnittstellen, der Klarteile kaschieren.
Mittlerweile hatte mir die Post, dann den neuen Lüfter für meinen Laptop gebracht und obwohl ich dann erst am Abend Zeit hatte den ein zubauen, hatte das oberste Priorität.
Nun noch mal die drei Lightbars, zur Ansicht auf dem Kabinendach.
Natürlich wird das so nicht bleiben, die lange Lightbar, kommt auf jeden Fall auf den Kran. Für die Kurzen braucht es noch halte Füße und wie schon angesprochen, muss das alles erst noch zugeschliffen werden, das wird dann die Aufgabe für heute Mittag sein. Dabei werde ich dann bestimmt auch noch eine Idee haben, wie die Halterungen der beiden Kleinen, aussehen werden.
Gut, das ist nun wieder der aktuelle Stand, der Dinge, bis zum nächsten mal dann wieder,
