Im Bau: Panther -V
181
Donnerstag, 7. Dezember 2017, 16:36
Zu Beitrag 180 v. "Marinehamster"
Guten Tag Werner,
nun, hier wurden Überlegungen von einem User angestellt, dieses Modell als RC-Variante zu modifizieren.
Die "Essecke" distanziert sich hier von diesem Gedankenspiel!
Mit freundlichen Grüßen Thomas B
Realname: dieter rosenthal
Donnerstag, 7. Dezember 2017, 16:46
panther
moin,moin marinehamster das mit demfahren war so eine Idee von mir aber das habe ich schon schnell vergessen
ich wünsche allen Schraubern eine schöne weihnachten und fürs nächste jahr alles gute. dieter :ok:
183
Donnerstag, 28. Dezember 2017, 16:35
Ausgaben 48 bis 51
Guten Tag - Miteinander,
die Festtage sind überstanden; die Essecke kramte die verstauten Ausgaben, welche noch vor Weihnachten eintrafen, wieder hervor.
Die Laufkette ist um weitere 20 Glieder länger geworden und auch das dritte Laufrad-Paar konnte unproblematisch -bis auf die kleinen Änderungen am Toleranz-Spiel- montiert werden.
So kann ich mich wieder einmal kurz fassen und mich den weiteren "Essecken-Modellen" widmen; Bilder erspare ich mir momentan, denn es ist in sofern ja eigentlich alles klar.
Sollten bezüglich des Fahrwerkes und dem Toleranz-Spiel Fragen aufkommen, so versuche ich natürlich gerne hier passende Antworten zu finden; ansonsten wünscht die "Essecke" schon mal einen gesunden, fröhlichen Rutsch 2018 ...
184
Freitag, 5. Januar 2018, 17:08
Wird jetzt wohl auch bei Hachette Japan gebaut https://www.youtube.com/watch?v=fhZXqCSuY0k
185
Samstag, 13. Januar 2018, 17:38
Toleranz-Spiel der Achs-Schenkel und Laufräder
Hallo Thomas,
Hallo Panzerbauer,
Die Lösung zur Reduzierung des beschriebenen Toleranz-Spiels beim gesamten Kettenlaufwerk im Bereich der Achsen und Räder liegt eventuell näher als man glaubt. Ausgelöst wird dies hauptsächlich durch die etwas zu langen Zapfen auf der Panzerwannen-Außenseite, auf die die Achsschenkel gestülpt werden und mit den Schrauben KM befestigt werden. Schleift man dies Zapfen etwas ab, so dass die integrierten "Unterlegscheiben" der Schauben KM nach dem Anziehen wirklich plan und eben aufliegen auf den Zapfen und dem umschließenden Rand in den Bohrungen, ist das Übel beseitigt und die zusätzlichen Modifikationen wie im Beitrag 179 von Thomas beschrieben können wegfallen.
Weitere Verbesserung erreicht man, wenn man genauso bei den Achsenden etwas Material abschweift, so dass nach Aufsetzen der Laufrollen die Schrauben JM plan aufliegen. Somit können dann die Stossdämpfer einfach innen eingerastet werden und leicht mit den weiteren Schrauben JM anziehen. Alles passt wie angegossen und bleibt sauber ausgerichtet ohne wackeliges "Spiel".
Viel Spass beim weiterbauen
TankVcommander
186
Samstag, 13. Januar 2018, 17:57
Hallo- "Lierhammer",
Ja! Deine Ausführungen sind Richtig!
EDIT: Bild eingefügt
... hier die beschriebene Situation von Kollege "Lierhammer". Zusätzlich bitte auch auf die etwas stärker ausgeführte Fase an der Gewindebohrung achten, denn die verwendete "Flansch-Schraube" zeichnet ein nicht komplett ein zu drehendes Gewinde aus! Siehe bitte nachfolgendes Detail-Bild.
Dennoch bleibt eine erhebliche "Kipp"-Kraft auf den Achsen und die Laufrollen schleifen dann bei Belastung an einander und können abnutzen!
Daher habe ich diese erweiterten Maßnahmen ergriffen, die eigentlich für das stehende Modell nicht erforderlich sind .... :whistling:
Mir liegen jetzt auch die nächsten Bauausgaben vor und so mache ich dann auch noch entsprechende Bilder von Deinem Vorschlag, das Fahrwerk zu modifizieren.
Helfen würde hier dann auch die Verringerung des Spiels/ der Toleranz Achse zu Achsaufnahme mittels Ausbuchsen .... ;)
Gruß Thomas
187
Sonntag, 14. Januar 2018, 12:56
Laufwerk
Hallo Thomas,
Danke für Deine detaillierte Foto-Unterstützung. Genauso sollte das zurecht geschliffen werden. Habe das inzwischen an allen ausgelieferten Bauteilen bis Ausgabe 55 umgesetzt. Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Fahrwerk läuft sehr "smooth" auf den Ketten im Geradeauslauf ohne Verkantung.
Bin auf Deine weiteren Modifikationen zu den Achsen gespannt; gehen ja fast schon in Richtung RC-Fähigkeit. :lol: Spass muss sein.
TankVcommander
188
Sonntag, 21. Januar 2018, 17:20
kettenbau mal leicht gemacht
kettenbau leicht gemacht
einfach 2 leistchen 10x10mm länger als 15 kettenglieder auf ein stück platte leimen, und schon hat man seine kettenfertigungsstraße
und noch n vorschlag zum fahrwerk. ich montier grade nur die achsen, nicht die laufrollen.
sind nämlich die achsen komplett hat man es einfacher das schachtellaufwerk zu montieren
Meister sei wer etwas kann. Schüler bleibt doch jedermann.
189
Sonntag, 21. Januar 2018, 18:24
Moin Hauke,
1) :ok: ....
2) Riichtiiich ... :wink:
Gruß Thomas
190
Sonntag, 21. Januar 2018, 21:55
die kleinigkeiten erleichtern eben das leben @thomas
aber es hat gedauert, bis ich auf diese lösung gekommen bin
191
Montag, 22. Januar 2018, 02:15
rc .?
mal was zum angedachten umbau auf rc. reintheoretisch lässt sich der panther rc-fähig machen. aber, nicht mal der turm lässt sich ansteuern
. wollte man diesen panzer rc machen ist der um und ausbau teurer als das abomodell
192
Montag, 22. Januar 2018, 02:17
dann doch lieber den tamiya leo
193
Dienstag, 6. März 2018, 20:15
Ich habe da eine Frage ....ich würde gern Quereinsteigen
Mein Problem ist das ich mindestens die ersten 20 Ausgaben zusammen bekommen muss laut hachette Abo Service.
Ich habe bei eBay geschaut da würde ich nur die ersten 14 zusammen bekommen.
Habt ihr eine Idee wo man noch Ausgaben bekommen kann?
Mittwoch, 7. März 2018, 09:53
das könnte schwierig werden
da dir dann ausgerechnet die oberwannenteile und das heckbauteil fehlen würden.
aber zumindest könntest du dann schon mal anfangen. zumal man die oberwanne eh immo nur zur montage des turm braucht, und du weitersuchen kannst um an die fehlenden ausgaben zu kommen.
ich würde noch mal bei hachette anrufen, und fragen ob die diese ausgaben nicht noch irgendwo im regal liegen haben. einen versuch ist es wert
Samstag, 10. März 2018, 16:58
aufgabe modell panther v
hallo wenz 3 ich gebe mein modell ab aus altresgründen ich habe bis ausgabe 63 alles zusammen und auch schon teilweise zusammen gebaut
aber in diesen 63 ausgaben gibt es noch genug zu tun du könntes mein abo sofort übernehmen alles Werkzeug ist dabei
der preis dürfte nicht eine große rolle spielen kontaktier mich einfach da itzehoe und ostenfeld ja nicht soweit auseinander liegen gruß dieter :ok:
196
Sonntag, 18. März 2018, 09:29
hallo zusammen,
ich hab gestern nachdem ich das schachtellaufwerk fertig hatte mal aus jux und dollerei das laufwerk mit der wanne zusammengebaut.
dabei ist mir aufgefallen, das, wenn man das heckteil schon angeschraubt hat, sich das fahrwerk so nicht montieren lässt.
dazu muß man das heckteil erst wieder abschrauben, und kann erst dann das fahrwek montieren.
ich habe dazu aus der schraubenkollektion DM-schrauben genommen, die passen sehr gut. es werden dafür sicher andere schrauben vorgesehen sein, aber wenn man die schon mal hat, und die passen, wieso nicht :)
197
Mittwoch, 21. März 2018, 22:10
... bis Ausgabe 63
Guten Abend- "Panther V"- Schrauber,
weiterhin gibt es zum Laufwerk bis Ausgabe 63 nicht viel Neues zu berichten!
So zeige ich lediglich mal ein Bild vom Zusammenbaustand.
198
Sonntag, 15. April 2018, 22:58
mal ne frage @thomas
wieso sitzt das kettenspannrad so hoch bei dir.
ist das so orginal, oder einfach so ?
lg
hauke
199
Montag, 16. April 2018, 11:59
Hallo Hauke,
das Kettenspannrad ist hier lediglich ohne besonderen Grund ( Neutralstellung) prov. fixiert!
Mittlerweile sind auch die weiteren Bauausgaben bis Ausgabe 67 eingetroffen! Es fehlen aber noch ein paar Kettenglieder, bis diese linke Baugruppe des Panther zunächst abgeschlossen werden kann.
Wenn diese "Lücke" geschlossen werden kann, werde ich die Laufkette entsprechend spannen und dann entscheiden, welche weiteren Maßnahmen evtl. noch ergriffen werden, damit ein einwandfreier Lauf der Kette zu den Laufrädern und der Federung gewährleistet werden kann.
Aus zeitlichen Gründen, komme ich momentan nicht wirklich am Panther weiter voran, außer zu prüfen, ob die gelieferten Bauteile in Ordnung sind und soweit passen. Da ich Dieses soweit aber mit Ja beantworten kann, dauert es noch ein Weilchen, bis ich einen weiteren Baubericht mit Fortschritten hier zeigen und verfassen kann.
Mit freundlichen grüßen Thomas B
200
Dienstag, 17. April 2018, 14:02
da geht es dir nicht anderst wie mir,
warum die von hachette nicht die letzten kettenglieder geliefert haben, wüsste ich auch mal gerne. denn weiter bin ich mit dem bau auch nicht.
von daher ist erstmal baustopp, bis mal wieder was wichtiges geliefert wird
bid dahin,
good night and good luck
201
Dienstag, 17. April 2018, 20:10
Lücke in der Panzerkette Beitrag 199 und 200
Hallo Thomas,
Die momentane "Lücke" in der Panzerkette wird mit exakt 4 Kettenglieder geschlossen (hatte einen 10er-Pack zusätzlich bestellt). Im Original sollen nach Literaturangaben die Ketten aus 86 Einzelgliedern bestehen. Insoweit besteht im Model eine kleine Abweichung. Macht nichts, der Lauf der Kette ist sehr weich und funktioniert super ohne große Nachspannung. Bin gespannt wie viele Glieder Hachette vorgesehen hat :idee: . Weiterhin viel Spass beim Bauen
TankVcommander
202
Sonntag, 22. April 2018, 00:58
Zu Beitrag 199; Ausgaben 164 - 167 ...
Guten Morgen; der frühe Vogel fängt den fettesten Regenwurm...,
... das vordere Umlenklaufrad ist montiert, wie auch die entsprechende Seitenwand der Unterwanne mit der Darstellung der Drehstabfederung; alle gezeigten Bauteile sind prov. montiert und harren der Dinge. ... farbliche Gestaltung!
Soweit passen die Bauteile wieder gut beieinander und es gibt für den Einsteiger eigentlich keinen Grund zum Murren.
Mit freundlichen Grüßen aus der "Essecke" - Thomas B ( "Foren"- ""Essecken-Tyrann"" ;) )
edit dagmar bumper: Text wurde inzwischen komplett formatiert
203
Mittwoch, 9. Mai 2018, 00:02
Hallo Panzerbauer,
Hachette hat kaum die Ausgaben 68-71 kaum ausgeliefert - in meinem Abo leider zum ersten mal nicht zeitnah ausgeliefert - sind auf der Vorschau Website bereits die Ausgaben 72-75 abgebildet. Tritt jetzt das Chaos beim Lieferanten auf, von dem schon mal hin und wieder bei anderen Serien berichtet wurde. Hat diese Ausgaben schon jemand erhalten. Ein Anruf beim Service hat sehr zurückhaltende Antworten ergeben.
Wie sieht es bei Euch aus?
Grüsse
TankVcommander
204
Mittwoch, 9. Mai 2018, 10:56
....entspannt -ich bin; und freue mich, dass die Vorschau online ist, es bedarf meines Erachten kein Grund zur Unruhe!
205
Sonntag, 20. Mai 2018, 12:11
Ausgaben 68 bis 71 -ohne Kommentar
Guten Tag und schöne Pfingsten,
206
Dienstag, 22. Mai 2018, 12:38
Hallo Schrauber,
wollte mich auch mal wieder melden.
@TankVcommande: meine letzte Abolieferung ist auch erst Anfang vergangener Woche eingetroffen :du: :du: :du: fast 2 Wochen zu spät.
Habe mich nach dem stupieden Zusammenbau des linken Fahrwerkes riesig gefreut als es mit der Wanne weiterging :rolleyes: Aber die Freude war nur von kurzer Zeit. Bis Weihnachten oder so, werden wir jetzt das rechte FW zusammenschrauben :nixweis:
Ich werde die Ausgaben sammeln und an einem grauen Regentag die aufgelaufenen Ausgaben zusammenschrauben.
@Thomas B: ich habe deine Tips und Optimierungen schon vermisst, jetzt werde ich noch länger warten müssen, bis es was Anständiges zu schrauben gibt.Oder hast du schon was in Planung/Arbeit?
Einen ruhigen Schraubersommer an alle hier
Gruß Micha
207
Dienstag, 22. Mai 2018, 20:19
Guten Abend Micha,
einige Tipps habe ich ja schon gegeben, in Bezug auf das Fahrwerk! Jetzt soll das Rechte montiert werden ...
Natürlich habe ich auch noch Einiges vor, halte mich aber momentan noch zurück! Warum fragst Du Dich jetzt.
Als Beispiel: -plante ich mal das U 96/hachette -Sammelserie als RC- Variante umzubauen und tat Dieses auch (MModell) kund. Auf viele kleine nette Details hätte ich dann aber verzichten müssen, oder auf ein Querschnitt- Modell zurückgreifen müssen - wie es ein sehr guter Modellbau-Kollege tat, - wäre dieser Umstand aber mit erheblichen Kosten verbunden gewesen!
Da meine Kinder auch gerne Modell(zusammen)bau betreiben, haben wir in der Essecke mehr Modelle in Arbeit, als es meiner Frau eigentlich lieb ist.
Entsprechende Bauberichte werden von uns ( Vater und Kinder) mit vielen Tipps entsprechend verfasst, welches auch eine Frage des Zeitbedarf ist.
Auch treffe ich mich in gewissen Abständen immer mal wieder mit anderen Modellbauern und Einsteigern, um sich auszutauschen. Genannt seien hier Scharnhorst und F14 -Tomcat -Modelle.
Auch mache ich keinen Hehl daraus, dass hier im Forum die Bauberichte Seiten der Moderation mittlerweile komplett editiert wurden!
Warum sollte ich dann viel Arbeit in einen Baubericht stecken, wenn die meisten nur Schauen, die versteckten Tipps aber im nicht immer einfach zu lesenden Text auch wirklich lesen.
Wer etwas ganz GENAU wissen will, hatte bisher immer die Möglichkeit der Kontaktaufnahme ....
... so genieße ich hier in diesem Forum den Ruf als Arroganter und glaube mir- Ich kann SEHR GUT damit Leben! ;)
Die eröffneten Bauberichte werden in der Form, wie Diese gestartet wurden jedenfalls vorerst nicht weitergeführt- bis auf gewisse Updates.- Siehe Beitrag 205
Baubericht aus der Essecke
