Plastik: SSS Krusenstern
Montag, 16. Oktober 2017, 22:21
SSS Krusenstern
seit einem Besuch beim Hafengeburtstag in Hamburg, bei dem die
"Krusenstern" ja Stammgast ist, wollte ich das Schiff mal als Modell
nachbauen. Für große Modelle hab ich keinen Platz , 1/2 Meter Länge ist
so das Maximum... Da sah ich bei Moduni den Plastik-Bausatz von Alanger
in 1:200 - alles klar...
Das Teil bestellt, Verdrängung vom Rumpf getestet: gut 650g - super,
perfekt. Es wird ein RC-Modell und soll nicht nur in der Vitrine
rumstehen...
Der Bausatz zeigt die Krusenstern vor dem großen Umbau, also bis 60er Jahre, macht aber nichts. Wie gesagt, es wird ein Fahrmodell, also wird auf das eine oder andere klitzekleine Detail verzichtet.
Die Qualität des Bausatzes ist nicht mit der von Revell oder gar
Tamiya zu vergleichen, aber es wird funktionieren. Man könnte es
segelfähig bauen, doch das dauert mir zu lange. Es wird mit Motorantrieb
unterwegs sein - das Original hat ja auch 2 Motoren.
Beim Bau hatte ich bisher jede Menge Zeitmangel, deshalb das bisherige Geschehen in Kurzfassung:
Zuerst waren paar Kleinigkeiten zu spachteln:
Das originale Ruder erschien mir etwas zu klein um eine halbwegs
brauchbare Ruderwirkung zu erzielen, also hab ich es etwas vergrößert.
Ab ca 1/2 Ruderausschlag schalte ich den Kurvenäußeren Motor über
Mikrotaster ab, um den Kurvenradius zu verkleinern. Bei dem
Längen/Breiten-Verhältnis des Rumpfes und dem geringen Abstand der
Schrauben zueinander funktioniert eine "Panzersteuerung" mit Mixer nicht
wirklich. Das Lenkservo ist auf einem verschiebbaren "Schlitten"
montiert, damit ich die Mittenstellung des Ruders gut justieren kann.
Das Deck ist im Ganzen abnehmbar, damit ich bei Notwendigkeit an die Innereien komme.
Es kommt natürlich auch Licht ins Schiff... Toplicht, Hecklicht, BB, SB, Decksbeleuchtung und oben auf den Masten die roten Warnlichter...
Die Decks sind nur aufgesteckt, gehalten von den el. Kontakten der Steckerleisten:
Die erste Fahrt. Hier hat sich gezeigt, daß die Propeller, die Originalen aus dem Bausatz, nur etwas angefeilt und "profiliert", nicht so der
Bringer sind. Ich habe danach paar Neue gebaut:
hier die neuen Propeller, funktionieren besser...
Nun sind alle 4 Masten montiert, inclusive Beleuchtung:
Was jetzt kam ist nichts für Choleriker: dünne Fäden ziehen und viele kleine Knoten.
Hab erstmal verschiedene Varianten ausprobiert die Wanten zu bauen, beim
5. Versuch hats geklappt. Fusselfreier Sternchenzwirn, verklebt mit
farblosem Revell-Stinkelack...
Dem Bausatz lag dafür ein kleines Hilfsmittel bei, ging prima. Freihändig würde man das nie so schön gleichmäßig hinkriegen.
Die Rahen mit den Segeln sind fertig, Die 18 Segel sind aus Seidentuch,
entspr. zusammengerollt und mit ganz schön vielen Doppelknoten befestigt. Wiegen
zusammen 9 Gramm.
Bei einer Probefahrt hab ich festgestellt, daß noch
Ballast nötig ist, da sich bei Seitenwind das Schiff doch ganz schön
abenteuerlich zur Seite neigt, zumal die Segel noch mal ne
Angriffsfläche bieten. Werde noch 40 - 60g Gewichte reinpacken.
Im Moment sind die restlichen Wanten in Arbeit.
Am Wochenende mehr...
Grüße aus EF
Jürgen
Realname: Franz Holzhauser
Dienstag, 17. Oktober 2017, 06:06
Toller Baubericht im Schnelldurchlauf,
sieht sehr gut aus, was Du da baust... :ok:
der Franz :abhau:
im Bau: Nao Victoria 1:50
Dienstag, 17. Oktober 2017, 07:12
Servus Jürgen :hand:
Schade, dass Du uns Deinen BB in so einem Zeitraffer präsentierst :|
Bei so einem tollen Modell hätte ich gerne mehr über die einzelnen Bauabschnitte gelesen ...
Auf jeden Fall eine Klasse Arbeit :ok:
Gruß Gustav
Dienstag, 17. Oktober 2017, 12:35
Hallo Jürgen!
Schöne Resultate bis hierhin :ok: Bei der Kruzenshtern hab ich auch schon ein paar mal überlegt, ob mir die nicht kaufe... Kannst du noch ein bisschen mehr über die Bausatzqualität sagen?
Alex
Dienstag, 17. Oktober 2017, 18:10
Oh cool, wusste garnicht dass es diesen Bausatz gibt.
Ich guck hier neugierig zu
Dienstag, 7. November 2017, 00:22
so einzelne Schritte wie das Deck bemalen und Kleinteile aufkleben fand ich jetzt nicht so spannend als daß ich von jedem Teil ein Foto machen müsste. Wenn ich so am bauen bin, denk ich leider nicht immer an den Fotoapparat... :nixweis: Es gibt hier auch Kollegen, die vieles besser bauen als ich.
Auf das eine oder andere Detail habe ich dann doch verzichtet, auch aus Gewichtsgründen, weil meine Krusenstern in erster Linie ein Fahrmodell werden sollte.
Um aus diesem Bausatz vieles an Feinheiten rauszukitzeln sind doch ne Menge Veränderungen nötig. Die Teile sind doch ziemlich grob gehalten. Die Aufbauten, und auch der Rumpf, sind relativ dick geraten. Die angespritzte Reling müsste man eigentlich abschneiden und durch filigrane Ätzteile ersetzen. Aus dem Bausatz läßt sich was machen, braucht man aber viel Zeit für. Davon hab ich aber mal grad nicht so viel...
Hier erst mal paar neue Fotos mit Details:
Die Wanten sind alle fertig.
Das Namensschild vom Bausatz war nicht zu gebrauchen, hab ein Neues gefertigt: mit dem Farb-Laserdrucker. Mit Ponal wasserfest angeklebt und leicht überlackiert.
Hier die Ruderanlenkung. Das dreieckige Etwas ist eingeklebter Blei-Ballast.
Unter den Motoren liegt nochmal Ballastblei. Für die Akkus hab ich eine extra Kammer eingeklebt, wasserdicht. Damit mir bei Wasser im Rumpf die Akkus trocken bleiben und nicht gammeln.
Der 3-polige Kontakt ist die Ladebuchse. Mitte "+", außen 2x "-", da ist es egal, wie rum man den Stecker reinsteckt... Die 4-polige Buchse ist der Kontakt für die Positionslichter und die Befestigung des Decks.
Der aktuelle Zustand.
Hier beim ausbalancieren vom Ballast. Durch anbau der Rahen mit "Segeln" sind ja nochmal 9Gramm Gewicht hinzugekommen, an ziemlich langen Hebeln... hab im Gegenzug noch einiges an Blei in den Rumpf geklebt. Die Experimente im Blumenkasten waren wassersparender als Tests in der Badewanne :)
Grüße aus EF
Jürgen
Dienstag, 7. November 2017, 07:27
Blumenkasten kontra Badewanne: Besser Arbeiten ohne Bandscheibenvorfall :thumbsup:
Das Rc-Modell macht eine gute Figur im nassen Element :ok:
Gruß Gustav
Dienstag, 7. November 2017, 09:31
DA muss ich Gustav Recht geben, sieht wirklich gut aus...
der Franz :abhau:
Mittwoch, 25. April 2018, 21:44
konnte bei der Modellbaumesse "Modell Leben" in EF ausgiebige Fahrtests anstellen. Also bei Windstille ohne Wellen ist alles Prima, fährt echt gut.
Grüße aus EF
Jürgen
Donnerstag, 26. April 2018, 19:45
ups, noch gar nicht mitbekommen.
schönes Projekt :ok:
Andi :ahoi:
Fertig: RC: surprise 4 1:100
