Hallo allerseits
@ Hermann und Bernd, schön das es euch gefällt und danke für die lobenden Worte
@ Bernd, ja da hast du Recht, zum Glück sieht man dann davon nichts mehr
, aber bei den nächsten Aufliegern werde ich doch wieder einiges anderst machen...
Normalerweise verwende ich SMD Led's für die Beleuchtung, hier habe ich aber einige Experimente gestartet..
Vielleicht wäre es ja interessant gewesen diese zu zeigen
, nur hab ich von den Zwischen Versuchen nicht wirklich Fotos gemacht
Bei der Beleuchtung des Lkw habe ich ursprünglich 1mm Lichtleiter für die Seitenbeleuchtung verwendet und habe diese zum Batteriekasten verlegt.
Dort habe ich eine Orange Led verbaut und alles war gut
naja, zumindest bis ich die Lichtleiter im Rahmen punktuell geklebt hatte, das ging nämlich gar nicht...
Der Lichtleiter wurde derart spröde, dass er schon beim ansehen brach
also neue Lichtleiter rein und diesmal durch Rahmenlöcher mit ganz dünnem Draht befestigt.
Allerdings, strahlte das Licht ganz leicht vom Leiter ab, was zur Folge hatte, dass mein DAF eine orange Rahmen Innenbeleuchtung hatte
Als ich dann die Lichtleiter dann in Rahmenfarbe angepinselt hatte, kam bei den Seitenmakierungsleuchten fast kein Licht mehr an
Nach dem ganzen Ärger
kamen die Lichtleiter raus und ich montierte hier wieder die SMD Leds
Bei den Rückleuchten kamen ebenfalls 4 rote SMD zum Einsatz.
Aber bei der Frontbeleuchtung, um genau zu sein bei den Nebelscheinwerfern hatten die SMD Led in den 2,5mm Löchern nicht Platz, noch dazu habe ich hier keine Scheinwerfergläser in passender Größe.
Darum habe ich von hinten diese Leds mit 2,5mm Kugelkopf reingedrückt.
Bei meiner Testverkabelung hatte ich 2 dieser Leds und eine SMD verbunden. In dieser Konstellation leuchtete die SMD entweder gar nicht oder ich hatte einen Such Scheinwerfer
Tja und dann hab ich in den Hauptscheinwerfer auch so eine Led mit Kugelkopf gemacht...
Jetzt nachdem ich die weißen Leds hinten schwarz angemalt habe geht es auch mit dem ausleuchten unter der Stoßstange ganz gut
aber seht selbst...
Hier mit den Leds schwarz angemalt
Hier Leds nicht bemalt
So, ich brauchte noch die Kennzeichen Unterlage für vorne, mein Vorbild hat eine Rundumleuchte am Dach und für den Auflieger einen Feuerlöscherkasten.
Diese Teile wurden erstmal in schwarz matt lackiert.
Für die Rundumleuchte nehme ich das Glas aus dem Italeri Zubehör Set, dieses passt nämlich ohne viel Arbeit direkt auf einen Nabendeckel vom Auflieger
Nach diesen Kleinigkeiten kümmerte ich mich um den Auflieger...
Hier wurden die Palletenkasten Deckel weiß lackiert, die Kotflügel montiert, Reifen und Felgen detailiert
Mein Vorbild hat nicht den großen doppelten Reserveradhalter, sondern einen kleinen
also nix mit dem Bausatzteil
sondern selber bauen...
Aber ich muss ihn nochmals bauen, da dieser nicht tief genug ist...
Das Reserverad ist schon fertig
Weiter gehen wird es mit den Staukästen, insgesamt 2 Stück, tja und derzeit schwinge ich den Pinsel und mal die ganzen Schnallen an
man, wie das klingt... Pinsel schwingen und Schnallen...Nur gut wer zweideutig denkt hat etwas Spaß im Leben
So ich wünsche euch ein schönes Wochenende
