  • »Mitgenus« ist der Autor dieses Themas
Montag, 28. August 2017, 05:22
Hallo Martin. :wink:
Ja Pfuideiwi. Da tun sich ja Abgründe auf. Ich habe mal meine Mandibeln, eine fertige und eine in Teilen, dran gehalten. Das passt ja überhaupt nicht. Weder auf Deiner beschriebenen runden Seite,
noch an dem spitzen Ende, welches an der Untertasse zu liegen kommt.
Wie soll man die fertigen Mandibeln überhaupt befestigen? Man kann mit dem Schraubendreher durch die größeren Löcher die unteren festschrauben, wenn´s passt! Aber wie bekommt man die
andere Hälfte an den Mandibeln fest? Da ist ja sehr viel Eigeninitiative gefragt. Und wenn die beiden "Zacken" auch noch runterhängen, dann gute Nacht. :( :roll: :idee:
Viele Grüße Bernd. :party:
Realname: Martin
Montag, 28. August 2017, 07:30
Moin Bernd,
das habe ich mich anfänglich auch gefragt. Oben wird gar nicht geschraubt. Wenn Du Dir mal den oberen Rahmen anschaust, wirst Du feststellen, dass da so dicke Zapfen sind. Anders als auf der Unterseite. Die werden bei der Montage nur in die oberen Löcher der Mandibeln eingesteckt, und das muss dann über die Verschraubungen der Seitenwände des Hauptrumpfes halten. Mein Plan ist, die Unterseite des Hauptrumpfes mit den Unterseiten der Mandibeln zu montieren und eine Verstärkung von den inneren Seitenwänden der Mandibeln zu den vier M6 Löchern in der Mitte des Hauptrumpfes zu bauen. Danach werde ich erst die Mandibeln komplettieren und später halt den "Deckel" zu machen. Hab eh noch genug mit dem Unterteil des Rumpfes zu tun. Möchte auch noch die Landelichter gemäß dem "Owners Manual" verbauen und nicht nur die vier LED's aus dem Bausatz.
Schade dass die Landebeine erst so spät kommen. Die hätte ich gerne früher gehabt, eben wie Du schreibst, um den Falken mal ordentlich hinstellen zu können. Derzeit steht er bei mir auf vier M6-Schrauben, die ich in den Landegestellschächten befestigt habe. Die Landebeine werde ich intern mit Metall (Gewindestange oder was Anderes) verstärken.
Cheers
Martin
Realname: Markus
Montag, 28. August 2017, 16:52
Das klingt ja alles nicht so berauschend. 8| ;(
Ich habe zwar alle Teile bis Nr. 90 da, bin aber wegen der vorherigen Lackierung der Teile noch nicht soweit gekommen.
Die Mandiblen sind dann als nächstes dran. Mal sehen ob das bei mir auch so "hängt", aber wird wohl so sein.
Star Wars Millenium Falcon 1:43 (DeAgostini) 90% | DeLorean 1:8 (Eaglemoss) 35% | Samba Bulli 1:8 (Altaya) 0%
Realname: Martin
Montag, 28. August 2017, 20:57
N'Abend,
klar, grundsätzlich war ich von einigen Passerproblemen auch überrascht. Meines Erachtens nach sollte das bei einem Modell, welches an der Schwelle des dritten Jahrtausends "entwickelt" worden ist, eigentlich nicht sein. 3D Scans, Solid Modelling und CAM sollten eigentlich zu stimmigeren Ergebnissen führen. Ist aber müßig sich weiter darüber zu echauffieren, das wurde andernorts schon bis zum Exzess praktiziert. An der Gesamtsituation ändert es nichts. Auf der anderen Seite hat man für 1.600 "Bucks" (und das, was man selbst noch investieren mag) einen schönen großen Falken. Ich denke, dass ein Exemplar von Master Replicas deutlich teurer wäre (und auch dieses hat seine Detailschwächen).
Man kann aus dem DeAgo Falken eigentlich Alles machen was man will. Entweder man bleibt bei OOB oder man treibt es wie manche Modellbauer bis zur Spitze, die einen Teil der Greeblies von der Oberfläche abschleifen und durch original Bausatzteile ersetzen (Mal ehrlich, welcher von Euren Besuchern würde den Unterschied merken?). Von der "Verdedelung" durch die ganzen Shapeways Teile mal ganz zu schweigen. Anything goes ... and it's up to you and your wallet!
Cheers
Martin
155
Dienstag, 29. August 2017, 01:12
Hallo Martin, hallo Bernd :wink: :wink:
die Macht wird mit euch sein und euch ab Baustufe 93 zeigen, wie die Mandibeln richtig befestigt werden.
Vertraut der Macht und schüttelt eure negativen Gedanken einfach ab. Auf längere Sicht ist das viel besser für euer eigenes Wohlbefinden.
Gerd :wink:
:verrückt:
Dienstag, 29. August 2017, 11:39
Hallo Gerd. :wink:
Danke schön. Möge der Saft mit Dir sein. :ok: :)
Viele Grüße Bernd. :prost:
Realname: Markus
Dienstag, 29. August 2017, 16:17
Man kann aus dem DeAgo Falken eigentlich Alles machen was man will. Entweder man bleibt bei OOB oder man treibt es wie manche Modellbauer bis zur Spitze, die einen Teil der Greeblies von der Oberfläche abschleifen und durch original Bausatzteile ersetzen (Mal ehrlich, welcher von Euren Besuchern würde den Unterschied merken?)n
Genau das ist der Punkt. Keiner meiner Besucher!
Darum mache ich auch nur wenige Zusatzteile dran. Gut haben möchte man schon das Optimum aber nochmal 1000 Ocken in Shapeways Teile oder sons. Zubehör investieren?
Ne, irgendwo hört es dann, zum. bei mir, auf.
Mittwoch, 30. August 2017, 12:24
Hallo Martin und Markus. :wink:
Genau meine Meinung. Das jeweilige Modell verschlingt schon eine Menge Geld, sodass für aufwändige Verbesserungen die Liquidität auf der Strecke bleibt.
Ab und zu brauche ich auch ein Schnitzel im Bauch.
Heute, mit der Nummer 85, ist der zweite Mandibel noch nicht fertig geworden. Erst nächste Woche ist es soweit. Schaun mer mal.
Nebenbei habe ich noch einiges liegengebliebenes fertig gestellt. War gerade in Kleber Laune. :ok:
Viele Grüße Bernd. :kaffee: :pc:
Mittwoch, 6. September 2017, 15:34
Hallo zusammen. :wink:
Mit der heutigen Ausgabe konnte der zweite Mandibel fertig gestellt werden. Dabei ist mir der Rest des Sekundenklebers ausgelaufen und ich mußte
meine Finger in Sicherheit bringen. :cracy:
Die beiden Frontlampen sind eingebaut. Es werden aber noch ein paar an der Unterseite hinzu kommen.
160
Samstag, 14. Oktober 2017, 07:23
Hallo Bernd, :wink:
der Saft ist mit mir - oben rein und unten raus. :abhau: :abhau: :abhau:
Ich wollte nur mal in aller Bescheidenheit bei Dir nachfragen, ob ich hier in diesem Bericht das Thema "Bemalung des Falken" einmal aufgreifen darf um meine bisherigen Erfahrungen in Wort und Bild zu zeigen?
Wenn nicht, dann mache ich es trotzdem - denn die Macht und der Saft sind ja mit mir. :lol: :lol: :lol:
Gerd :wink:
:verrückt:
Dienstag, 17. Oktober 2017, 16:27
Hallo Gerd. :wink:
Mach ruhig. Man kann daraus nur lernen. Ich habe mir einige Beispiele auf diversen Foren angesehen und persönlich mag ich diese kunterbunten Falken nicht so sehr.
Diese roten, grauen, gelben und was weiß ich noch für Farben, mag ich nicht auf meinem Falken. Das sieht ja aus wie ein maroder Fleckenteppich.
Ich werde ihn mehr oder weniger dezent altern. Übertreiben werde ich das nicht.
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 13:04
Gestern habe ich begonnen, die Hefte und Bauteile bzw Gruppen von der 1. bis zur aktuellsten Nummer, der 92 aufzuarbeiten. Mit dem Zusammenbau kam immer mehr Freude auf an der Sache,
das erst der knurrende Magen oder die dicken Augen plus gleichzeitigen Rufen meiner "Muschel" mich von der Arbeit lösen konnte.
Sämtliche werkseigene Beleuchtung eingebaut, Schalter und Taster befestigt und nachdem die Platine sowie Stromzufuhr installiert waren, Beleuchtungen plus Unterlichtantrieb sowie die Rampe
ausprobiert. Alles funktioniert einwandfrei.
Was jetzt noch fehlt ist der Seitenarm mit der Pilotenkanzel. Auch die Turmgeschütze müssen noch in der richtigen Farbe dargestellt werden. Plus die kleinen Seitenteile zwischen den beiden
Halbschalen und zwei Stützen. Ich wäre sehr froh, wenn ich endlich die fünf Landebeine hätte. Dauert halt noch ein bissel. Das Ende ist nah. :) :) :)
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 18:55
Habe noch ein paar Kleinigkeiten angebaut. Zum Fotografieren das Oberteil aufgesetzt.
Samstag, 21. Oktober 2017, 09:20
Weitere Teile aufgearbeitet und angebracht. Aktuell ist noch die Ausgabe 92. Pilotenkanzel provisorisch befestigt. Werde noch die gebogenen kleinen Wände ringsrum zwischen den beiden Halbschalen anschrauben.
165
Mittwoch, 25. Oktober 2017, 22:18
Hallo, :wink:
eigentlich wollte ich ja hier mit Bildern und Erfahrungen über die Bemalung des Falken glänzen - geht leider im Moment noch nicht.
Bei mir haben sich eine Erkältungs-Grippe und eine Grippe-Erkältung in die Haare bekommen und scheinen daraus eine größere Sache machen zu wollen - ich kann es leider nicht ändern.
Hust - keuch - spuck - rotz.
Bis bald
Gerd :wink:
:verrückt:
Realname: Martin
Donnerstag, 26. Oktober 2017, 13:32
wie ist denn bei Dir die "Passung" der Teile vom "Engine-Deck"? Ich hatte eine gewisse "Facettierung" der Platten zueinander und sie passten bei mir auch nur unter Spannung zusammen. Ich habe an den Verbindungskanten hier und da was abgetragen und so langsam passt es. Teilweise sind die Überlappungen etwas zu dick gewesen.
Cheers
Martin
Donnerstag, 26. Oktober 2017, 21:48
Hallo Gerd und Martin. :wink:
Gerd, habe mich schon gewundert, das Du noch nicht in Schwung gekommen bist. Aber mit einer Erkältung bleibt man am besten im Bett oder auf der Couch und läßt den Tag an sich vorüber ziehen.
Gute Besserung. Möge der Hustensaft in Deiner Nähe sein. :) :lol:
Martin, ich weiß nicht genau, ob ich Dich richtig verstanden habe. Bei mir paßte der Heckdeckel so leidlich. Als ich ihn zusammen geschraubt hatte, machte er einen Buckel. Als ich die Verbindungsbefestigungen
etwas gelockert hatte, wurde der Buckel flacher und die Passgenauigkeit war gegeben. Ich habe und werde die Heckklappe nicht mit den Plastikschrauben anbringen,sondern mit Metallschrauben M3 aus
meinem Fundus.
Eine wichtige Sache ist die, mit was für ein Kabel oder Ladegerät ich die Steckdose im Falken beschicken kann, um die Spannungsversorgung sicher zu stellen. Ich möchte den Falken nicht dauernd auf
und zu schrauben, um die Akkus oder Batterien zu wechseln. Und wo man diese Möglichkeit kaufen kann. :) :) :)
Samstag, 28. Oktober 2017, 06:41
Guten morgen. :wink:
Ich habe ein Ladegerät gefunden, das den vorgegebenen Werten entspricht und der Stecker (ganz wichtig) passt auch. Im Laufe der Jahre habe ich diverse Kleinmaschinen oder Geräte gekauft, die mit
einem Ladegerät bestückt waren. Diese Geräte sind nach einer Dauer von etlichen Jahren den Weg allen Fleisches gegangen und wurden entsorgt. Die Ladegeräte habe ich behalten. Die meisten waren
12 Volt Teile, aber einer war dabei, der 4,8 Volt besaß bei 300 mA Stromabgabe. Er war übrig geblieben von einem kleinen Akku-Schrauber, dessen Plastikumhüllung klebrig wurde. Diesen werde ich
nehmen, wenn der Falke in naher Zukunft in seinen Hangar kommt. Solange wird er noch mit Batterien / Akkus betrieben. Die Sorge bin ich los.
