Moin Moin,
man, was ein Fragenkatalog. Ein paar Antworten habe ich:
Trockenbürsten/Trockenmalen:
Man nutzt dieses Verfahren, um Alterung zu erstellen oder Details besser heraus zu bringen. Beispiel:
Ich male die Bewaffnung der Flugzeuge, die ich baue meistens erst mit der Airbrush Schwarz, mit Ausnahmen. Um einen besseren Effekt und Abnutzung darzustellen, wird das ganze dann in Silber Trockengemalt. Heisst: Man nehme einen Borstenpinsel, tunkt diesen in die betreffende Farbe, streicht überschüssige Farbe ab und reibt den Pinsel an einem Tuch, bis nur noch ganz wenig trockene Farbe im Pinsel ist. Der Pinsel darf wirklich kaum noch Farbe abgeben und muss trocken sein. Dann auf das betreffende Teil mit dem Pinsel schnell von rechts nach links. Die Farbe sollte sich dann nur an den Kanten absetzen, sodass man einen schönen Effekt erhält. Dies mache ich auch oft mit Armaturen etc. um die Abnutzung und Detaillierung darzustellen.
Finish:
Nach Lackierung und Klarlack. Hierzu zählt Wash, Panel lines, Trockenmalen, verschmutzen mit Ölfarben etc. Wash & Panel lines führe ich mit stark in Feuerzeugbenzin verdünnter Ölfarbe aus. Diese lasse ich mit dem Pinsel in die Fugen laufen, lasse das ganze kurz trocknen und wische es dann mit einem Tuch ab. Dadurch werden die Panel lines dunkler betont. Wash ist ähnlich, nur großflächiger zur Alterung. Verschmutzen kann man ebenfalls gut mit Ölfarben, z.B. an Tanköffnungen ein bischen braune, unverdünnte Ölfarbe auftupfen und mit einem Q-Tip nach hinten ziehen, um einen Öl bzw. Spritaustritt darzustellen.
Enamel findest du bei Wiki, ist im Endeffekt eine Art von Farbe auf Lösemittelbasis. Gibt noch Acryl und Ölfarben und Harzhaltige Farben.
Welche Technik ist am besten geeignet: Üben, Erfahrungen machen, ausprobieren (z.B. an Bastelschrott) und dann schauen, was dir am besten liegt. Ohne Praxis und aufgrund von Erfahrungen anderer schwer auszumachen. Selbst ist der Mann.
Prototypen: Oftmals ja, am besten an Bastelschrott ausprobieren, wenn man unsicher ist.
Tutorials findet man diverse auf Youtube. Einfach mal eingeben z.B. Me-262 step by step. Gibt viele in Englisch, aber auch in Deutsch.
Alle Angaben ohne Gewähr, hoffe habe es vernünftig erklärt. Viel Spaß beim üben!
