Kurz vor Jahresende will ich mich hier noch einmal melden. Das hat auch seinen Grund:
Seit einigerZeit lag ja bei mir noch ein rohbaufertiger Kutterrumpf rum. Daraus sollte ja auch noch was werden. Noch einen Fischkutter wollte ich nicht bauen, aber doch etwas anderes Schönes.
Es sollte auf jeden Fall Masten haben. Und wenn schon Masten, warum nicht auch Segel.
Und wenn es segeln soll, dann braucht es auch einen Kiel. Ich habe daraufhin unter den Rumpf noch knapp 1 cm Material angeklebt, der als Kielflossse dienen soll und auch noch ein paar Gramm Gewicht unten dran trägt:
Zum Segeln braucht man Masten. Am Besten gleich zwei, und die auch noch mit einer Gaffel:
Ein entsprechendes Deck mit recht einfach gestalteten Aufbauten:
Und das alles zusammengefügt. Unter dem Decksaufbau habe ich das Servo für die Segelverstellung untergebracht. Die Segel müssen extrem leicht sein. Stoff kommt deshalb nicht in Frage. Ich habe deshalb dafür eine Plastiktüte vom Dönerstand verwendet und daraus die Segel geschnitten. Die haben sogar so etwas wie eine Gewebestruktur.
Befestigt hab ich sie ganz einfach mit kleinen Stückchen Tesafilm.
Im Rumpf, den ich zwischenzeitlich auch lackiert habe, befinden sich, genauso wie beim ersten Fischkutter, vorne der Empfänger mit Fahrtregler, das Ruderservo und eine 1S Lipo 160 mAh.
Das Kabel, was da aus dem Bild rausgeht, führt zum Segelservo.
Hier mal alles zusammen. Das Deck wird wieder mit Magneten am Rumpf festgehalten. Ansonsten liegt es blos drauf. Die Magneten sind aber so stark, dass ich das Boot an den Masten hochheben kann, ohne dass der Rumpf unten abfällt. Daher habe ich auch keine Bedenken, dass es durch den Wind abgeklappt wird.
Und so sieht dann alles zusammen aus:
Hier ist noch einmal die Schotführung zu sehen.
Hier noch die wichtigsten Daten:
Länge Rumpf: 14 cm
Länge über alles: 19 cm
Breite: 4,5 cm
Höhe über alles: 20 cm
Gewicht, fahrbereit: 50 g
So, nun brauchts nur noch das richtige Wetter, um es mal auszuprobieren. Mal sehen, vielleicht gelingt es mir sogar, zu segeln. Wenn nicht, ein Motor ist für alle Fälle ja auch noch da.
, Ronald
