Hallo David!
In wie fern ist die Tragfläche verzogen? Nach oben/unten oder gar in sich leicht verdreht?
Foto wäre schön!
Ich weiß aus Erfahung das heißes Wasser nicht hilft. Nichtmal beim Rotorblätter biegen!
(Vielleicht liegt das aber auch am Plastik und der Materialstärke. Von nem Fön würde ich tunlichst abraten.
Ne ganze Zeit tut sich nix und dann auf einmal zuviel.
So wie ich es rauslesen konnte, sind die Tragflächenteile schon verklebt. (Also Ober- mit Unterseite).
Ich vermute das ist das Problem.
Die Teile waren wohl vorher schon verzogen und bei den Trockenpassungen wurde darauf nicht geschaut bzw. nicht drauf geachtet.
Oder in den Hälften waren noch Auswerfer die nicht entfernt wurden und somit wurden die Teile auf Spannung verklebt!?
Wenn man dann schon verzogene Teile so verklebt, wirds auch nicht besser. Und ist der Kleber erstmal hart, dann bleibt das auch so.
Im Prinzip müsstest du die Hälften wieder trennen und die einzelnen Teile grob und mit aller Vorsicht mit der Hand zurechtbiegen.
(Oder überstehende Auswerfer in den Innenseiten entfernen).
Die Teile wieder zusammenkleben und dabei auf den Formverlauf achten und noch richten solange der Kleber arbeitet.
Nun ist das Problem aber verklebte Teile wieder zu lösen.
Je nach dem mit wieviel Kleber die Teile "verschweißt" wurden, kannst du die durch vorsichtiges biegen und schneiden lösen, oder
mehrere Durchgänge mit Revells Airbrush Reiniger.
Wobei der Reiniger dem Plastik mit der Zeit auch den Weichmacher entzieht und somit die Teile spröde werden und brechen können.
Also das Modell nicht drin Baden.
Gruß Mike
