Diese Abschnitt war für mich Neuland. Überhaupt ist das Projekt mein 1. Truck, es waren und sind immer neue Kenntnissen. Das ist kein
Auto das gebaut wird, das ist Sicher!
Meine Meinung nach, etwas an leicht glänzenden Alu an ein Modell gibt das Gesamtergebnis ein anderes Licht. Ich sehe die Vorgänger mehrmals täglich an und der Anblick von echt Alu ist Sagenhaft. Ich kann Alclad nicht annähernd so schön lackieren wie das echte Metall.
Hier das Ergebnis von Projekt Echt Alu Tanks;
Zuerst die Länge kalkuliert. Da der Achsstand viel länger ist als normal, können größere Tanks im Einsatz kommen. Diese sind 125 Gallon Tanks, so um die 470 Liter, beidseits. Hier die 2 Bleche aus 0.3mm Alu;
Dann der Durchmesser ermittelt, hier paßt ein Plastik Röhrchen aus der häuslichen Apotheke....dann wird das Blech langsam umwickelt. Ich fand das Röhrchen auf das Blech gelegt, dann anfangen die beiden miteinander auf ein flachen Untergrund hat Wirkung gezeigt.
Rund wird es, nur es muß viel enger werden. Dann ein kleinere Glas Röhrchen gefunden....allmählich kommen wir näher. Selbe "Roll Technik" eingesetzt;
Besser, aber das Blech hat
Memory (internationale Bezeichnung, das Blech will immer zurück Richtung vorherige Position) und springt immer wieder auseinander, es klafft immer noch,
Was tun? Das Blech war hartnäckig. Immer wieder zwischen Daumen und Finger zusammen rollen. Keine Bange, das Blech hält was aus!
Fast da wo wir wollen, nun hat das Miststück Schlagseite,
Besser,
Dann ein 2. Blech gebogen, dann ein Stück längs abgetrennt, um auf die Innenseite der Naht zu befestigen. Durch beiden durchgebohrt und 2 Stifte durch, innen flach gebogen und mit CA befestigt,
Fest gehalten, dann weitere 2 Stifte eingeklebt,
Von innen,
Schee isses;
Zuwachs,
Endstücke rund gesägt und mit CA befestigt, dann mit einem feinen Gummi Rad abgerundet, mit 0000 Stahlwolle leicht gestreichelt,
Mit der Zeit, finde ich vielleicht ein bessere weg, aber fürs erste bleibe ich dabei. Mich hat es begeistert, ich kann es nur weiter empfehlen! Die sehen richtig scharf aus!
