Hallo Andrea,
hast du Bilder davon wie das nach dem Brushen auf der Karo aussieht???
ich weiß nicht ob du das gelesen hast??
Auszug aus den Verarbeitungshinweisen
Set the pressure of your compressor between 20-40 PSI, test and adjust as necessary for your own equipment. Zero Basecoats Paints are supplied pre-thinned to suit most airbrushes with 0.3 or larger nozzles.
Düse größer gleich 0,3
20-40psi ( ca.1,4-2,75 Bar )
hast du diese Einstellung am Compressor???
Welche Gun??? welche Düsengröße???
Ich mache bei meiner Gun die Nadelkappe (die schützt die Nadel vor Beschädigungen) immer ab,
da sich an dieser von Zeit zu Zeit Tropfen bilden können, sich lösen und dann ab und zu mal mit auf das zu brushende Teil gelangen, was unschön ausschaut.
Ich selbst habe die Farben hier stehen aber noch nie benutzt,
wie Heiko schreibt sollte das auch mit einer 0,2er Düse und 0,5-1Bar gehen.
Du musst doch später sowieso noch Klarlacken, da kannst du die entsprechenden Stellen, oder die gesamte Karo gleichmäßig "matt" schleifen, wie sie ja jetzt eh schon ist,
nach der Klarlackschicht sieht man das nicht mehr, dann sollte alles schön glänzen
@Heiko:
mit was verdünnst du die Farben?? oder hast du das noch nicht machen müssen??
bis jetzt erstklassige Arbeit
Im Zweifelsfall in die Eisdiele gehen und einen Eisbecher zum Mitnehmen bestellen,
wenn die Behältnisse aus Platik sind kannst du die nach dem Verzehr sehr gut als Testobjekte benutzen
Rainer
