Hallo zusammen, heute möchte ich den Tag nutzen und den Aufbau der Sommerveranda zeigen.
Auf Seite 3 Lieferung 20 in diesem Thread wurde der Inhalt des Veranda Pack II vorgestellt wer mag kann dort nochmal schauen, auf die Inhalte des Sets werde ich hier jetzt nicht noch einmal eingehen.
Fangen wir mit der Bodenplatte an, an dieser habe ich zuerst die Ränder und Kanten mit Nussbaum farbiger Beize behandelt. Das ganze hatte den Sinn das der Übergang von Bodenplatte zu dem Fachwerken und den Balken nicht so hervorsticht.
Anschließend widmete ich mich den Wandelementen und den Außenbalken zu. Das Gerüst wurde rechtwinkelig zusammen geleimt und innen sowie außen mit der Beiliegenden Raufasertapete verkleidet.
Das Material
Als nächstes wurde das Gerüst so nenne ich es mal auf die Bodenplatte geklebt.
Weiter ging es dann auch schon mit dem Verlegen des Fußbodens, laut Anleitung sollte man die Furnierholzstreifen erst auf die Vorlage kleben und anschließend das ganze in die Veranda leimen.
Das das aber keine 100%ige Passgenauigkeit gewährleistet und Mühselige Anpassungsarbeit nach sich ziehen könnte habe ich zuerst die Vorlage in die Veranda geklebt.
Dann wurden die Leisten stück für Stück angepasst und eingeleimt, wichtig ist das die Leisten an allen ecken sauber anliegen.
Auf der Vorlage könnt Ihr sehen das im Bereich der Türe Schnittlinien eingezeichnet sind. Ursprünglich sollte hier der Boden entsprechend ausgeschnitten werden um die Türe einsetzen zu können.
Das War in meinem Fall nicht notwendig da die Türe ein Spiel von 2mm hatte und entsprechend auf dem Boden aufgesetzt werden konnte. Somit musste im Bereich der Türschwelle auch nicht sauber gearbeitet werden.
Fertiggestellt sieht das ganze wie auf dem unter diesem Text eigefügten Foto zusehen ist aus. Im Außenbereich der Türschwelle wurde später noch eine Bodenleiste quer eingeklebt ansonsten hätte das ganze Optisch nicht so toll ausgesehen und die Türe hätte 2mm in der Luft gestanden.
Als nächstes habe ich dann die Vorbereitungen für das Eindecken des Daches getroffen, hier seht ihr die Aufgelegte Dachplatte mit den eingezeichneten Hilfslinien.
Danach habe ich die Unterseite des Daches sprich die Zimmerdecke mit Raufasertapete beklebt, wie Ihr euch denken könnt sollte hier wieder nur Weiß gestrichen werden.
Dann kam die nervigste Arbeit auf mich zu, das Eindecken des Daches. Hierbei gab es Probleme bei der Verwendung des Klebstoffs. Mein erster Versuch mit Ponal Fix & fest scheiterte, da beide Flächen keine ausreichende Saugfähigkeit aufwiesen.
beim zweiten Versuch verwendete ich Ponal Express, hier wölbten sich die Schindeln so das man diese mindestens zwei Minuten andrücken musste was das Eindecken zu einer zeitraubenden Aufgabe machte. Ich es letztendlich damit aber durchzog.
Bald steht das Eindecken des Daches am Haus an, wer hier einen Tipp für das eindecken für mich hat was den Klebstoff angeht wäre ich sehr Dankbar. Denn Großartig andrücken kann man beim Hauptdach nicht.
Die Dachplatte hat sich leicht mit gewölbt das fällt beim Hinsehen kaum auf und stört mich nicht.
Nachdem das Dach fertig war legte ich dieses erstmal zur Seite und machte mich an das Einsetzten der Türen und Fenster und im Anschluss an das Fachwerk, hier gibt es nicht viel zu schreiben. Die Balken wurden angepasst und entsprechend der Anleitung angebracht.
Von Vorne
der Seite
und Rückseite
Jetzt ging es in den Endspurt, das Dach wurde aufgeklebt die Türgriffe angebracht und dann war das Grundgerüst der Veranda auch schon fertig.
Den Mitsammlern der Serie fällt natürlich auf das die Blumenkästen fehlen. Diese waren auch Bestandteil des Verandaset II.
Jedoch werde ich mich im Teil 2 des Sommerveranda Berichts damit befassen, ebenso werden dann auch die Gardinen und Rollos des Verandaset I mit einbezogen. Vielleicht ist bis dahin dann sogar schon das Set III bei mir eingetroffen so das mit Teil 2 des Berichts die Veranda Vollständig fertiggestellt und eingerichtet sein wird. Wir werden sehen.
Gruß Robert
