vielen Dank für die Kommentare.
@ Jürgen: die unlackierten Bereiche sieht man hinterher nicht mehr. Als Farbe wurde die entsprechende Farbe von ZeroPaints verwendet
@ Dominik: mit etwas Ruhe und Übung geht das schon
@ Sebastian: Gurte und Motorhaubenklammern gibts z.B. bei ScaleProduction. Hier sind die Haubenschlösser im Ätzteilsatz dabei. Geätzte Teile für die Gurte gibts u. a. auch von KA-Models. Das eigentliche Gurtmaterial mache ich häufig so wie Jürgen aus Leukosilk, verwende aber auch das Gurtmaterial von ScaleProduction, KA-Models oder das in manchen Tamiya Ätzteilsätzen beiliegende Gurtmaterial. Gerade so wie ich meine und lustig bin
So, jetzt aber weiter mit dem Bau.
Zuerst gabs noch eine Schicht Klarlack, damit die Oberfläche für die Decals schön glatt wird.
Danach wurde das erste Decal angebracht und damit gingen die Probleme los. Das Decal brach bereits im Wasser und musste dann auf der Karo wieder mühsam zusammengesetzt werden, so daß man es nicht mehr sieht, gelang es jedoch nicht
. Außerdem war das Decal trotz der Verwendung vom Mr. Mark Setter und Tamiya Strong Fit kaum in Form zu bringen. An den Türsicken brach es ebenfalls anstatt sich hineinzukuscheln
Mal sehn, wie sich der Rest der Decals verhält bzw. wie ich es mache, damit es besser wird. Eine Schicht DecalFix werde ich auf jeden Fall nicht aufbringen, denn dann werden die Decals noch dicker und unflexibler.
Zur Versöhnung mußten dann andere Decals herhalten, nämlich die Carbondecals von Scale Production. Für den Subaru gibts von ScaleMotorsport einen Carbondecalbogen, auf dessen Rückseite die entsprechenden Decalformen bereits aufgedruckt sind. Da der Decalsatz jedoch kaum mehr zu bekommen ist und wenn dann nur zu astronomischen Preisen, habe ich mir die entsprechende Schnittschablone aus dem Netz heruntergeladen, auf die passende Größe skaliert und ausgedruckt. Somit hatte ich ohne großen Aufwand eine perfekte Schnittschablone
Dann wurden die ersten Teile damit bezogen
und die nächsten ebenfalls und gleich noch am Unterboden angebracht
Der Auspuff hat ein halb angegossenes Endrohr, die zweite Hälfte muß dann noch hingeklebt werden
Also am mit den halben Sachen und was ganzes eingeklebt, nämlich eine Aderendhülse
Dann wurden sämtliche Teile, die am Unterboden befestigt werden lackiert und verbaut
Das meiste wird am Schluß allerdings von Abdeckungen verdeckt sein. Wenn man sie vorbildgerecht lackiert, sieht man von dem schön detaillierten Unterboden kaum mehr was, läßt man sie durchsichtig siehts eigentlich auch besch... aus
Ich werde mir mal wieder was einfallen lassen müssen, damit man es problemlos entfernen und wieder montieren kann
Weiter ging es mit den Bremsen. Die Bausatzteile sehen so aus
Nachdem der innere Teil lackiert wurde und der äußere Teil sein geschwärztes Ätzteil bekommen hat, stellte sich die Frage, ob ich den inneren Teil vom Ätzteilsatz ebenfalls verwenden soll. Ich entschied mich dagegen, da die Schrauben vom Bausatzteil einfach einen Tick feiner sind als die des Ätzteilsatzes
Leider sind für die Bremssättel keinerlei Decals dabei und ich konnte im Netz kein einziges aussagekräftiges Bild finden, von welcher Marke diese sind. Gibt es einen Experten unter Euch, der mit Sicherheit sagen kann, von welchem Hersteller die Bremssättel dieses Fahrzeuges im Original waren?
Die Fehlstellen beim Decal wurden vorsichtig mit weißer Farbe als Untergrundfarbe behandelt. Sie werden dann noch mit Revell Leuchtgelb nachbehandelt, ich hoffe das wird was, wobei das Weiß auch schon eine deutliche optische Verbesserung brachte und nur noch bei sehr genauem hinsehen auffällt. Dann wurde auch gleich noch die erste Stellprobe gemacht
Ich würde sagen, die Fahrwerkshöhe paßt so.
Da die Dachantennen des Kits doch ein wenig grob ausgefallen sind, müssen diese überarbeitet werden
Also zunächst das obere Teil abgeschnitten, dann aufgebohrt und mit einem Basteldraht mit dem Durchmesser 0,2 mm versehen. Sieht doch schon besser aus. Links Originalteil, recht überarbeitet
Da der Spiralfuß jetzt zu klobig im Verhältnis zur Antenne war, wurde dieser ebenfalls neu gemacht. Er wurde ebenfalls aus dem 0,2 mm Basteldraht neu gewickelt und mit dem Restfuß verklebt. Für die Antenne wurde wieder der 0,2 mm Draht genommen. Ich denke, das sieht doch ein wenig besser als das Originalteil aus.
Zum Vergleich nochmal oben das abgeschnittene Bausatzteil, in der Mitte das komplett überarbeitete Teil und unten nur die neue Antenne mit dem Bausatzspiralfuß. Dieser wird natürlich auch noch geändert
So, das wars für heute, ich hoffe es hat ein wenig gefallen und würde mich über Kommentare aller Art freuen
Jörg
