Da bin ich gerade am öffnen der Form. Es dauert ein wenig noch. Da das Exenterschleiftrennakkudingensteil irre laut ist, aber es geht wie Butter rein. Das ich das Trennmittel vorher drauf gemacht habe, hilft auch ungemein.
Hallo Frank. Ich sag mal guter Plan, aber durch diverse Fehlgüsse, bei einer solchen Aktion. Würde ich es nur bedingt machen.
Was für deinen Plan spricht:
- keine Näte !
- Löcher wären schon vorhanden (die 2 Metallstelzen vom Untergestell), in diese kann man einen dicken Schlauch reinstecken und dann das "Rotationsprinzip" machen
Was gegen dein Plan spricht (leider viel):
- Der Drache ist zu unhandlich, um ihn per Hand 360 Grad andauernd zu schwenken
- 40 Kilo kann man noch schwerer per Hand drehen
- Das reinfüllen des Silikons würde zu lange dauern
- eine ungleiche Wanstärke, weil das Silikon dauernd fließt
- Silikone haben eine eher honigartige Konsistenz, fließen eher gemächlich
- hat das Silikon eine länger Abbindezeit als 10 Minuten, sammelt sich immer wieder alles am Boden
- stufenweises Nachgießen macht die ganze Sache noch schlimmer
- Lufteinschlüsse auf der Oberseite sind keine seltenheit
- Hinterschneidungen und winzige Sicken bzw. "Noppenformen", können so Lufteinschlüsse bilden
- leider und so weiter...
Ich hab das gleiche Problem, bei meinem Phaser. Silikone sind schlechte Gießmassen.
Es gibt die Möglichkeit, alles aus Polyuretan zu machen (Hartkunststoff). Da gibt es ein Polyuretan, was speziell für "Handschwenkgüsse" ist und eine Abbindezeit von 3- 7 Minuten hat. Ideal, aber da bietet sich eine offene Form besser an. Hier kann man schnell sehen, wieviel man schon an den Stellen drauf hat. Geschlossene Formen bilden aber 100% so ungleiche Wandungsstärken.
Zurück zum Drachen:
Ich entforme ja gerade die Form. Dann entnehme ich Mandy und die Form ist leer. Hier hinein streiche ich das "Hautsilikon + Verdicker". Auf die Dicke von 3- 5mm, die Rüssel am Hinterkopf füll ich ganz aus. Lasse alles Abbinden, im Anschluss nehm ich eventuell ein Verzögerer (der die 7 Minuten bis 15 Minuten Abbindezeit ausdehnt) um beide Formen zu einem Sack zusammen geklebt zu bekommen. Also die 2 Formenhälften zusammensetze und beide so zu einem mache.
Die Idee mit den Stopfen, verwende ich an den Löchern, unter dem Arm und unten die "Metallstrebenlöcher". So kann ich diese entfernen und das "Schaumzeuch" reinkippen. Da der Drachen vorher nicht entformt werden darf. Hierzu drehe ich den Drachen jeweils so nach unten, das das Schaumzeuch immer am tiefsten Punkt anfängt zu quellen. Wenn die Flossen und der Schwanz vollgeschäumt sind, füll ich den Kopf und Bauchraum aus. So ist der 1. Drachen voll Weichschaum, mit außen Gummihaut. Dann Ausformen und überraschen lassen
Beim 2. Drachen geh ich anders vor. Dazu aber später mehr, da es dann noch komplizierter wird.
Hier mal zum Nachlesen
Ich hab es aber nochmal überarbeitet. So muss ich später die Haut umständlicher weise, über Animatronik ziehen. Das heist, das beim einschäumen des Weichschaum des Körpers, die Animatronik schon drin ist.
Huch, heut wollt ich eigentlich fertig sein. Irre, schon so spät!
Bis später.
