Hallo liebe Forengemeinde,
nachdem ich mit Tom bzgl. benannten Bausatzes (
hier geht es zur Bausatzvorstellung) einig geworden bin
und die Cobra am Samstag den Weg zu mir fand
war nach Begutachtung des Inhalts des Bausatzes klar, den mußte bauen,...und zwar sofort.
..und deshalb wurde so gegen 23.30Uhr schon mal eifrig rumgemessen,
nach weiteren Vorbildfotos recherchiert und der Bauplan mit Hinweisen versehen, was ich wann beachten muß, denn wie soll es anders sein, wird es ein Slotracer werden.
Jedoch werde ich mal wieder einen "aufwendigeren Inneraum" bauen, als Ihn der Bausatz anbietet, bzw. den vorhandenen so umstricken, daß das dann mit dem Tiefziehen auch klappt und meine gewünschten Details vorhanden sein werden.
Doch dazu später mehr.
Viele zu verbauenede Einzelteile gibt es nicht, da die Karo mehr oder weniger einteilig ist. Ein paar Teile muß ich von der Bodenplatte abtrennen und an die Karosse ankleben, da dies formtechnisch sonst zu aufwendig gewesen wäre.
So genug der einleitenden Worte, hier beginnt der Bericht (
Bilder folgen heuten abend, so Gott will )
Begonnen wurde mit dem Beseitigen der Formtrennnähte die seitlich über die Stoßfänger vorne kommen, über die vorderen Kotflügel die A-Säule hoch an der Dachkante entlang und der C-Säule runter verlaufen.
Danach folgte das Aufbohren von Hand der 27 Löcher im Heck mittels 2,6mm Bohrer.
Um später die 3mm LED in rot hinten verbauen zu können wurden die Lampenträger und Karo entsprechend mit 3mm aufgebohrt.
Vorne sind die Löcher von Haus aus sehr groß, so daß ich da Adapterhülsen aus KU fertigen werde, um ebenfalls die 3mm "weiß" LED verbauen zu können.
Jetzt wurde im Frontbereich die untere Kühlluftzuführung geöffnet und das Ansaugloch mit 3, 7mm aufgebohrt.
Hier wird später ein Gitter das "Klarteil" (mit Gitterstruktur) aus dem Bausatz ersetzen.
Um etwas Gewicht zu holen, wurde der Bereich, wo das bausatzseitige Külergittereinsatzteil hinkommt bis auf einen kleinen Rand zum Kleben ebenfalls entfernt.
Nachdem weitere minimale Grate entfernt wurden kam er auf die Richtplatte und ich mußte leider feststellen (wie fast jeder einteilige Deckel),
daß er minimal im Vorderwagenbereich verzogen ist und vorn links die Schürze ca. 1,5mm hoch steht.
Deshalb ruht er zur Zeit auf der Guimmibandrichtbank
Die seitlichen Diffusoren (im Seitenteil), welche von hinten verklebt werden, wurden mittels Dremel, Cutter schnitzen/schaben und schleifen "geöffnet".
Die Sidepipes wurden nur zum Vermessen zusammengeklebt, denn die sind nicht nach meinem Geschmak.
Je nach Karosseriegewicht bzw. Gesamtgewicht werde ich sie aus Alu oder Messing nachbauen und dann adaptieren, doch dazu später mehr
Die originalen Bausatzreifen sind mit 25mm im Außendurchmesser "relativ" klein, kommen mir aber als Slotracer sehr entgegen.
Leider sind die Bausatzfelgen sehr "dünnwandig" mit 16,3mm innen und 18mm am Außenring der Felge und ich bin gespannt, wie sie sich auf 17mm runterdrehen lassen werden,
weil dann die Wandung sehr "dünn" sein wird, schaun wir mal.
Schlußendlich sollen sie in Töpchenfelgen mit 17mm Innendurchmesser gesteckt werden.
Bei dieser Kombi, ca. 18 bzw. 18,5mm Töpfchen Alufelgen außen und max Reifen mit 25mm außen habe ich natürlich nicht so viel Fleisch auffem Rad.
Schaun wir mal, wie sich das in der Performance auswirken wird. Alternativen aus dem Zubehörsektor in kleinerem Durchmesser zu diesem Feglendesign hab ich bisher nicht finden können.
Evtl. gingen BBS Felgen, wenn alle Stricke reißen sollten.
Aktuell senire ich noch darüber, ob ich die Haubenverschlüssel abschleife und durch Ätzies erstzen werde.
Ebenso, ob ich die Motorraumhutze zur Scheibe hin öffnen soll (nur ist in diesem Bereich der angedeutet Scheibenwischer, der gefährlich im Schleifbereich liegen würde),... ich weiß noch nicht.
Verheiratet werden soll der Bolide abschließend mit einem 60iger Schöler Intruder, was ein wenig Nacharbeit an den unteren Schwellerkanten erforderlich macht.
Die sind zum Glück in der waagrechten Ebenen breit genug, um was abzuschleifen, damit die Taillie der Karo für das Fahrwerk von 59, irgendwas auf 60, irgendwas erweitert werden kann.
Södele, das wars so weit, leider habe ich hier (uffe Arbeit
) jetzt keine Bilder parat, deshalb schieb ich die
heute Abend nach. (habe fertig
