Hallo Alex
Schön dass du nun einen eigenen Baubericht gestartet hast, dass macht alles etwas übersichtlicher.
Ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee war die Wellenanlage wieder auszubauen. Es könnte beim Einbau Flecken durch den Kleber geben und vor allem andersfarbige Klebestellen. Natürlich ist das Schleifen so leichter
Mahaghoni spachteln? Sah bei mir nicht so gut aus, da der Spachtel nicht der Struktur bzw. dem Aufbau des Holzes entspricht und dadurch ein anderes Erscheinungsbild entsteht (Farbtiefe).
Den Deltaschleifer hast du genutzt? Pack ihn weg. Für die Größe des Bootes ist ein Handschliff besser, da schleifst du nicht so schnell durch und kannst gefühlvoller rangehen. Nach Möglichkeit nicht Kreuz und Quer über das Holz schleifen. Bei Holz, welches farblos lackiert werden soll immer in Faserrichtung. Die Querriefen bekommst du nicht weglackiert und sehen wie dunkle Striche aus.
Dein Lack scheint aus 2 Komponenten zu bestehen. Auf der Verdünnerdose steht was von PU, konnte ich nicht genau lesen. Beide Lackdosen sind gleichgroß, wenn sie auch noch gleichvoll sind, kannst du von einem Mischungsverhältnis von 1 zu 1 ausgehen und könnte ein Epoxidharz sein. Würde ich einfach mal testen: kleine Menge angemischt und dann auftragen und abwarten.
Wenn wir von 2 K- Spachtel oder Lacken schreiben, sind 2
K_omponenten gemeint, meisst das Harz und der Härter. Nach dem Mischen beider Stoffe wird eine chemische Reaktion ausgelöst, die dann zum Aushärten des Stoffes führt.
Ich glaube nicht, dass du den Staub in das Holz einmassiert hast, dürfte also nur äußerlich sein, trocken abwischen reicht.
