Guten Morgen !
Bei meinem Besuch bei der Station für Vorbildfotos konnte ich noch ein Video machen, welches ich euch nicht vorenthalten möchte. Dieses könnt ihr hier
Christoph 12 finden. (sollten solche Links nicht erwünscht sein, einfach bescheid geben und ich weiß für die Zukunft bescheid).
Der Bau geht ziemlich schleppend voran. Da es ja innen keinerlei Struktur gibt, bin ich dabei, die Türen mit Verkleidungen zu versorgen. Sehr zeitintensiv, wie ich feststelle.
Außerdem wollten so einige Öffnungen ausgeschnitten werden.
Zunächst einmal Öffnungen am Rumpf für die Filter. Damit ich die gleichen Größen auf beiden Seiten habe, arbeite ich mit Tape. Ich klebe entsprechende Stellen auf beiden Seiten mit Tape in identischer Breite ab, damit es einheitlich wird
Hier ist dann alles ausgeschnitten. Das Öffnen des Tankdeckel war leider völlig sinnfrei, da da ja später die Schiebetür vor ist. Was auch ziemlich nervig ist, ist jedes mal die Bodenplatte. Komischerweise steht diese grundsätzlich nach oben über, wenn man sich entschließt, die Türen auszuschneiden.
Hier wollte ich mal kurz zeigen, wie ich die Bodenplatte nach unten versetzte. Zunächst schleife ich Stücke der alten "Führung" komplett weg. Dann klebe ich einen Plastikstreifen direkt unter die alte Führung. Geklebt wird nur in dem Bereich, wo ich vorher weggeschliffen habe. Wenn alles trocken ist ist, schneide ich den Plastikstreifen dort einfach ab, wo er nicht geklebt ist und schleife dann die alte "Führung komplett weg. So habe ich, wie in diesem Fall, drei kleine Plastikstücke, auf die ich wunderbar die Bodenplatte auflegen kann.
Wenn jemand einen einfacheren Trick hat, gerne her damit
Dann mal der Innenraum. Die Verkleidung der hinteren Kabine stimmt mit dem Original gar nicht überein. Daher mit Plastik neu aufgebaut, bzw. einfach drübergeklebt. Zusätzlich bekommt die Mühle Bodenplatten. Im Bereich des Cockpit befindet sich eine dünne, aufgeschraubte Platte. Ebenso in der hinteren Kabine. Dort wurde ebenfalls eine Platte draufgesetzt. Hier bin ich noch am anpassen und immer noch nicht fertig.
Dann mal die Seitenablage der Tür. Dafür habe ich ein 2mm starkes Stück Plastik in Form geschnitten und mit einem Dremel "ausgehöhlt". Auf ein besseres Bild hatte meine Kamera keine Lust
Und hier mal zusammen mit der ersten Türverkleidung
Außerdem habe ich mich mit dem schwarzen Filter an der Seite beschäftigt. Um dort die Struktur/Linien zu bekommen, habe ich auf einem Stück Plastik ordentlich Linien mit einer Graviernadel gezogen. Das Bild ist recht dunkel, war aber das einzige, auf dem man es einigermaßen erkennen kann
Und hier mal eingebaut. Ich bin recht zufrieden mit dem Ergebnis. Natürlich muss noch etwas gespachtelt und geschliffen werden
Bis demnächst dann,
Thorsten
