jau, ich war so "dreist", das Netzteil anzumäkeln.Auch habe ich da noch ein kleines Problem mit den LED´s in der Untertassensektion.
Die LED´s die die Linke hälfte ausleuchten, leuchten nur für kurze Zeit.
Dann dimmen die nur. Kann es sein das hier das zu schwache Netzteil schuld ist?
Das wurde ja schon mal von wem angesprochen. Auf den Bildern gehen diese zB aber kurz danach leider nicht mehr.
kein Problem, das war schon richtig angekommen...Es sind 90 Weiße LED´s. Farbige wurden nicht verbaut.
Die Daten vom Netzteil findest Du auf dem Bild.
Platine Nr. 1Ich habe mir gerade nochmal die Bausatzvorstellung zur Beleuchtung angesehen und muss zugeben, die beiden Platinen nicht mehr auf dem Schirm gehabt zu haben.
Hier könnte ebenfalls die Ursache für den Einbruch der linken LED-Beleuchtung liegen. Wo sind die Platinen verbaut? ["ausserhalb" wäre die richtige Antwort.]
Ich habe nicht die Geräte für sowas
Zuerst solltest du den Stromverbrauch in der Plus-Leitung messen, also rotes Kabel von der Lüsterklemme lösen, ein Messgerät einschleifen und den
Gesamt-Stromverbrauch unter Last messen. Speziell das Anzeigeverhalten beim Beleuchtungs-Einbruch wäre interessant. Sofern das nicht auffällig
ist, und der Anzeigewert nicht dicht an 900mA kommt, ist das Netzteil aus dem Rennen. Dann bliebe nur noch, die einzelnen Ports der Platinen
-die hoffentlich noch zugänglich sind- zu messen (Spannung & Strom).
Ich werde das heute nochmal genau beobachten und hier dazu etwas schreiben.
Und, Kurt, vielleicht noch etwas ausführlicher schildern, wie sich das insgesamt darstellt. Einschalten und dann passiert was und nach welcher
Zeit und immer gleich oder unterschiedliche Verläufe. Es könnte mit viel Pech auch ein Kontaktproblem (Stecker/Lötstellen) sein...
naja, muss man eigentlich auch nicht - bei Pollin gibt es für unter 10€ ein halbwegs brauchbares Digital-Multimeter (Mastech MS8233B), welches für unsere Einsatzzwecke völlig ausreicht. Oder du hast im Bekanntenkreis jemanden, der dir aushelfen kann.Ich habe nicht die Geräte für sowas.
Ja, vielleicht ist es wirklich nur eine Kleinigkeit - was ich dir wünsche...Ich werde das heute nochmal genau beobachten und hier dazu etwas schreiben.
laut der Anleitung von Revell setzt sich die Hauptfarbe wie folgt zusammen:
60% hellgrau, seidenmatt (371)
30% weiß, seidenmatt (301)
10% aluminium, metallic (99)
hat jemand von euch diese mischung schon mal versucht?
Hat vielleicht einer sogar ein bild davon?
Kurt
