Baut dem Modell einen Altar !
Einfach nur erstklassig was du hier ablieferst , die ganzen Verspannungen undundund
vg
Hallo Christoph
Danke für dein Lob.
Ne lass mal, es sind doch ein par kleine Fehler welche jedoch auf den Fotos nicht auffallen.
Nun zwei Fotos vom Rumpf im jetzigen Bauzustand. Ich hab den Sitz und die Abdeckung hinter dem Cockpit aus Alublech gebaut und angebracht.
Gruss Holger
Es ist demütigend für die menschliche Vernunft , dass sie in ihrem reinen Gebrauch nichts ausrichtet, und sogar noch einer Disziplin bedarf, um ihre Ausschweifungen zu bändigen, und die Blendwerke, die ihr daherkommen, zu verhüten.
Immanuel Kant
((( ړײ).......Nein, ich mache keine Sachen
.(▒.)..kaputt!!
.╝╚...Ich verändere nur die Gebrauchfähigkeit
So, heute gehts an den Tank. dazu hab ich mir ein Grundgestell aus Platiksheet gebaut.
Das habe ich mit Dosenblech einer Energy-Drinkdose alseitig überzogen. Danach die Aussparung fürs MG ausgeschnitten und ein entsprechend geformtes Blechteil eingesetzt. Noch nen Tankstutzen und Leitungen aus 0,5mm Lötzinn und schon hatte ich einen brauchbaren Tank. Paralell dazu hab ich noch den Sitz gebaut. Morgen kommt dann das Instrumentenbrett so wie der restliche Cockpitausbau.
Gruss Holger
Immanuel Kant
Hallo erstmal
Heute hab ich mich an das Panel gemacht.
Nachdem ich das eigentliche Instrumentenbrett ausgeschnitten hab kam das Kartenfach dran.
Dann folgte erste Fummelarbeit. Der Benzinhahn. Die Spirale (wozu die ist weis ich nicht
) hat einen Innenduchmesser von 0,75mm.
Als nächstes kommt die Benzinanzeige
Gruss Holger
Immanuel Kant
Ich hab Feinmechaniker gelernt
Es wird aber noch ne nummer feiner. Versprochen
Gruss Holger
Immanuel Kant
Noch ein abendliches Update vom Cockpit.
Ein paar Dinge müssen noch gemacht werden. Mir ist aber der Sekundenkleber ausgegangen
. Deshalb bin ich zu einer Pause verurteilt
Gruss Holger
Immanuel Kant
Moin Moin
Hab Sekundenkleber besorgt und weiter gebaut. Das Panel ist eingebaut, ein paar kleine Details wie z.B. der Kompass fehlen noch.
Am Tank hab ich die Befestigungslaschen gemacht und angefangen Leitungen zu legen. So langsam siehts nach Flugzeug aus
Nun die Bilder, leider immer noch von der Webcam.
Erst noch eine Nahaufnahme vom Tank.
Und ein paar Impressionen vom Cockpitbereich.
Gruss Holger
Immanuel Kant
Hallo Holger,
der tank ist dir wirklich sehr gut gelungen. Was sag ich da, dass ganze ist dir bis jetzt super gelungen!
Tiere sind die besseren Menschen
Moin Thomas
Danke für dein Lob.
Ich bin selbst nicht ganz so zufrieden. Ein paar Fehler und Kleberspuren nerven mich ganz schön. Aber ich sag mir auch, "Hey das ist das erste Mal das du sowas machst! Beim nächsten Modell machst du das besser." Ich hoffe das meine normale Kamera bald wieder klappt dann zeige ich mal ein paar der Fehlerstellen.
Gruss Holger
Immanuel Kant
Hallo Leute
Dem aufmerksamen Leser wird aufgefallen sei das ich alle Teile bisher selbst gebaut habe. Keine Decals für Instrumente, Kein Resin für...
Ich hab lange über das Für und Wider vom Kauf des Roden Bausatzes für den Hispano Suiza nachgedacht. Nun habe ich, da auch das Vickers MG gescratcht werden muss, entschlossen ausnamslos alle Teile des Models selbst zu schnitzen. Im Augenblick kann ich nur ein Handrad präsentieren. Das Teil ist winzig aber echte Handarbeit.
Ganz rechts auf dem Foto sieht man den Streifen Plastik mit dem Auschnitt. Erst wurden 6 Löcher im Kreis gebohrt und dann mit dem Scalpell ausgeschnitten. Dann mit feinem Wasserschleifpapier die Kanten gerundet und noch schöe Griffmulden angebohrt. Beidseitig weil das Handrad von allen Seiten zu sehen ist. Der Arbeitsaufwand liegt bei 10 Minuten. Um ein entsprechendes Resinteil zu bearbeiten hätte man genau so lange gebraucht.
Gruss Holger
Immanuel Kant
Ich bin begeistert! Weiter so =)
Hallo Winters 112
Danke für dein Lob
Weiter gehts mit dem Motor. Zuerst mal den Block so lange geschnitzt und gefeilt bis er in den Rumpf passt. Dann die Zylinderbänke ausgefeilt.
Dann wurden an der Unterseite der Zylinderbänke Rohrstückchen angeklebt um den sichtbaren Teil der einzelnen Zylinder darzustellen. Das ganze muss noch etwas nachgearbeitet werden und dann muss ich die Zylinder der linken Bank aufbohren. Wozu seht ihr dann später
Gruss Holger
Immanuel Kant
Die Zylinderbänke wurden weiter detailiert. Die, im Bild linke, Zylinderbank zeigt die angebrachte Königswelle für den Nockenwellenantrieb und den Ventildeckel. Bei der, im Bild rechten, Zylinderbank sieht man die Bohrungen und die angedeutete Nockenwelle. Als nächstes kommen dort Kipphebel hin. Ich werde versuchen den dortigen Bereich offen darzustellen um das Modell später schön in einem Diorama plazieren zu können.
Gruss Holger
Immanuel Kant
So, der Motor nimmt Form an. Die Bänke wurden auf den Block geklebt und hinten wurde das Vergasersystem begonnen.
Die Farbe ist
Model-Master Nr.1402 Stahl rostfrei.
Gruss Holger
Immanuel Kant
So, noch zwei letzte Fotos für die Nacht. Ich lasse einfach die Bilder für sich sprechen.
Gruss Holger
Immanuel Kant
Hallo ihr da
Heute hab ich mich nochmal mit dem Kühler befasst.
Der sieht nun von vorne so aus
und von hinten
Gruss Holger
Immanuel Kant
So zum hetigen Abschluss mal ein Walkaround um den Rumpf meiner SE5
Wir nähern uns dem Rumpf von vorne links
Gehen nach hinten
Am Leitwerk vorbei auf die rechte Rumpfseite
Von rechts wird unser Bick auf das Geldstück gelenkt
Wir gehen weiter und stehen nun vorne rechts vor dem Rumpf
Wieder auf der linken Seite angekommen zieht uns wieder ein Cent an.
Da kann man auch noch mal einen Blick aufs Cockpit werfen
Gruss Holger
Immanuel Kant
Heute hab ich mal angefangen einen Propeller aus Sperrholz zu schnitzen. Bisher sieht das so aus
Noch farblich gestalten und bohren.
Hat jemand Zeichnungen von einem Vickers 303 MG?
Wäre sehr hilfreich.
Gruss Holger
Immanuel Kant
hallo Holger
hoffe konnte helfen
mfG
Roland
Hallo Roland
Allerdings konntest du mir helfen. Hab alles mögliche durchsucht aber nichts gefungden wo ich die Grösse ableiten konnte.
Gruss Holger
Immanuel Kant
Hallo Holger!
Mensch, geht ja richtig voran hier! Soll ich nachher mal in meinen Eduard-Kits rumsuchen. Irgendwo ist sicherlich ein Vickers-MG dabei, das kann ich dir ausmessen!
Hallo Denny
Das wäre klasse! Hauptsächlich fehlt mir die Breite vom Verschluss.
Gruss Holger
Immanuel Kant
Nach einer beruflich bedingten Pause hab ich mal weiter gemacht. Der Baldachin ist fast fertig, der Prop ist dran und am Wochenende gehts an den Neubau der Flügel.
Noch ein paar Bildchen
Hoffe es gefällt euch weiterhin
Gruss Holger
Immanuel Kant
Hallo Holger,
auch wenn es etwas länger bei dir dauert :-) das warten lohnt sich echt bei dir!
Deine Arbeit sieht echt spitze und zum sabbern aus. Das ist Modellbau in bester Form!
