Montag, 24. August 2020, 19:19
Bauphase 25 - Die Kardanwelle
Wir setzen nun beide hälften der Kardanwelle zusammen und verschrauben beides mit
drei MP02 Schrauben.
Danach führen wir die Kardanwelle in das hintere Differenzial und führen die Haltepunkte in das Chassis.
Verschraubt beides mit zwei MP01 Schrauben.
Bauphase 26 - Getriebe und Querträger
Setzt nun das Getriebe am mitteleren Chassis ein und befestigt es mit zwei
MP01 Schrauben.
Über das Getriebe setzen wir nun auch den Querträger auf und befestigen diesen mit
zwei Schrauben Typ MP01.
Montag, 24. August 2020, 19:20
Bauphase 27 - Das vordere Chassis
Führ das vordere Chassis nun an das mittlere chasis und verschraubt beides mit Schrauben
MD06.
Bauphase 28 - Kotflügel Spritzschutz
Nun montieren wir am vorderen Chassis bei Kotflügel Spritzschutz.
Steckt diese wie zu sehen ein und verschraubt beide mit jeweils zwei Schrauben
MD06.
Montag, 24. August 2020, 19:21
Bauphase 29 - Die Lenkstangen
Richtet die Lenkstangen wie auf den Bildern zusehen ist aus und verschraubt alle drei
mit zwei Schrauben MD02.
Achtet darauf, daß die Lenkstangen beweglich bleiben.
Montag, 24. August 2020, 19:22
Bauphase 30 - Radaufhängung und Lenkung
Montiert nun beide Halterungen der Radaufhängung am Chassis und befetsigt diese mit
jeweils einer MD06 Schraube.
Danach setzen wir das Lenkgetriebe am Chassis ein und verschrauben es mit einer MP01
Schraube.
Nun nehmen wir uns wieder das Lenkgestänge vor und setzeb dirt den Lenkarm auf. Befestigt diesen
mit einer MD02 Schraube. Achtet wieder darauf das der Lenkarm beweglich bleibt.
Mittwoch, 16. September 2020, 19:17
Bauphase 31 - Stabilisatoren und Radaufhängung
Setzt die Stabilisatoren von unten am vorderen chassis an. Befestigt diese von oben mit zwei Schrauben
MP03.
An der Radaufhängung setzt ihr jeweils einen Stift ein. So bleibt die Radaufhängung beweglich.
Zum Schluß setztenn wir die lenkstange wie gezeigt ein. Befestigt diese mit etwas Papierklebeband
provisorisch.
Bauphase 32 - Der obere Querlenker
Nehmt eine Halterung und einen Querlenker und setzt diese zusammen, schiebt einen Stieft durch
die Löcher. Auf die gleiche weise bauen wir den anderen Querlenker zusammen.
Montiert die Querlenker dann mit jeweils zwei Schrauben MD06 am Chassis.
Mittwoch, 16. September 2020, 19:18
Bauphase 33 - Der Boden und der Schalthebel
Setzt den Schalthebel von oben am Boden auf und verschraubt beides mit einer MP01 Schraube.
Bauphase 34 - Die Pedalerie und Microschalter
zuerst setzten wir die beiden Seitenteile am Boden an und verschrauben diese jeweils mit zwei
MP01 und einer MP03 Schraube.
Danach setzen wir die beiden Microschalter in die Halterung ein und montieren diese an am Boden.
Dazu nehmen wir eine MP01 Schraube.
Nun setzen wir die Pedalerie von oben ein und befestigen diese mit zwei MP01 Schrauben.
Gaspedal und Bremspedal sollten nun beide Microschalter betätigen.
Mittwoch, 16. September 2020, 19:19
Bauphase 35 - Armaturenbrett und Deckel des Sicherungskastens
Nehmt den Deckel des Sicherungskastens und setzt diesen am Armaturenbrett ein.
Verschraubt diesen von hinten mit einer MP03 Schraube.
Mittwoch, 16. September 2020, 19:20
Bauphase 36 - Das Armaturenbrett (2)
Holt euch nun wieder das Armaturenbrett vor uns setzt die Aufkleber ein.
Danach nehmt ihr die erste Chromleiste und setzt die Tachogläser ein.
Führt nun die erste Chromleiste auf das Armaturenbrett. Darauf setzt ihr dann die
zweite Chrimleiste.
Verschraubt die Leisten dann von hinten mit drei Schrauben MP01.
Klebt danach das Shelby Logo auf die Basis und setzt dieses im Armaturenbrett ein.
Von hinten verschraubt ihr dieses mit zwei MP05 Schrauben.
Bauphase 37 - Das Armaturenbrett (3)
Setzt zuerst das Radio im Armaturenbrett ein und befestugt es mit zwei MP01 Schrauben.
Danach nehmt ihr die Uhr und setzt das Ziffernblatt ein. Dann setzt ihr die Glasscheibe ein.
Montiert nun das vordere Teil der uhr und verschraubt alles mit einer MP05 Schraube.
Die Uhr wird dann im Armaturenbrett eingesetzt und mit einer MP05 Schraube befestigt.
Setzt nun noch das Hinterteil des Handschuhfachs ein und verschraubt es mit drei MP01 Schrauben.
Von innen montieren wir nun doch die Klappe des Handschuhfachs.
Zum Schluß montieren wir dann das Armaturenbrett am Boden mit zwei MP03 Schrauben.
Mittwoch, 16. September 2020, 19:21
Bauphase 38 - Der hintere Boden und Gurte
Zuerst setzen wir beide Gurtschnallen in den hinteren Boden ein.
dann setzten wir den hinteren Boden an den vorderen ran und verschrauben beide
mit vier MP01 Schrauben.
Führt danach die Gurte wie gezeigt durch den Boden und fixiert diese von unten.
Sonntag, 4. Oktober 2020, 14:56
Bauphase 39 - Interior Details
Weiter geht es mit der Innenausstattung unserer SuperSnake.
Nehmt die erste vordere Fußmatte und setzt diese wie gezeigt ein. Drückt diese
fest. Auf der gleichen weise folgt die zweite vordere Fußmatte sowie die beiden
hinteren.
Danach setzten wir die Sitze auf den Boden auf und verschrauben diese mit jeweils zwei
MP01 Schrauben von unten.
Die Gurtschnallen stecken wir wie gezeigt ein.
Nun noch den Feuerlöscher zusammen gebaut und dann zwischen den beiden Sitze eingesteckt.
Bauphase 40 - Die Rücksitzhalterung
Führt die Halterung von unten an den Boden heran und verschraubt beides mit 4 Schrauben MP01.
Sonntag, 4. Oktober 2020, 15:00
Bauphase 41 - Die hinterer Plattform
Steckt die hintere Plattforn an die Rücksitzhalterung und verschraubt diese mit drei MP01 Schrauben
miteinander.
Bauphase 42 - Die linke hintere Innenseite
Montiert nun zuerst den Aschenbecher in der Innenverkleidung und verschraubt diesen von hinten mit einer
MP01 Schraube. Danach wird der Türöffner eingesetzt und ebenfaslls von hinten mit einer MP01 Schraube
verschraubt.
Nun führen wir die Innenverkleidung wie auf den Bildern zu sehen an das Modell heran und montieren diese
Sonntag, 4. Oktober 2020, 15:01
Bauphase 43 - Die obere hintere Innenverkleidung
Setzt zunächst die Chromleiste ein und verschraubt diese mit zwei MP01 Schrauben.
Danach führen wir die Innenverkleidung an die bereits montierte Innenverkleidung
Und verschrauben beides miteinander. dafür nehmen wir zwei MP01 Schrauben und eine
MP05 Schraube.
Sonntag, 4. Oktober 2020, 15:02
Bauphase 44 - Die hintere Verkleidung
Führt die hintere Verkleidung an das Modell heran und steckt diese seitlich in die
Innenverkleidung ein. Am Boden verschrauben wir die Verkleidung mit drei
MP01 Schrauben.
Bauphase 45 - Hintere Sitzbank und Klappscharnier
Richten das Scharnier an der Sitzbank aus und verschraubt beides mit drei MP07 Schrauben.
Sonntag, 4. Oktober 2020, 15:03
Bauphase 46 - Die hintere Rückenlehne
Montiert zunächst die Rückenlehne in die Basis. Danach führt ihr die Rückenlehne
wie gezeigt an das Scharnier und verschraubt dieses mit drei MP07 Schrauben.
Sonntag, 18. Oktober 2020, 10:24
Bauphase 47 - Die rechte hintere Innenseite
verschraubt.
Dann setzen wir die klappbare Rückenlehne, wie zu sehen seitlich mit den Pins in die Löcher ein. Es emfiehlt
sich die Schrauben einer Seitenverkleidung für das einsetzen leicht zu lösen und danach wieder fest zu ziehen.
Sonntag, 18. Oktober 2020, 10:25
Bauphase 48 - Die obere hintere Innenverkleidung
Und verschrauben beides miteinander. Dafür nehmen wir zwei MP01 Schrauben und eine
MP05 Schraube.
Bauphase 49 - Überrollbügel und Gurte
Nehmt nun erst die Heizung und setzt diese von hinten am Armaturenbrett ein.
Verschraubt diese mit zwei Schrauben MP01.
Danach nehmt ihr die Gurte und und führt diese in die Halteungen ein, klappt den Metallbügel um damit diese
sich nicht mehr lösen.
Verschraubt die Halterungen dann mit jeweils einer MP05 Schraube am Überrollbügel.
Setzt dann den Überrollbügel wie gezeigt am Modell ein, achtet dabei auf die Ausricht der Gurte.
Verschraubt den Überrollbügel mit zwei MP05 Schrauben am Chassis.
Die offenen Enden der Gurte fürt ihr dann durch den Boden durch und befestigt den Metallbügel mit etwas
Sekundenkleber.
Verlegt nun die Gurte noch über die Sitze.
Sonntag, 18. Oktober 2020, 10:26
Bauphase 50 - Die Rücksitzbank und Gurte
Führt nun die beiden Gute mit den Gurtschnallen wie gezeigt von oben durch die Rücksitzbank
und befestigt den kleinen metallbügel von unten, auch hier hilft wieder etwas Sekundenkleber.
Die beiden anderen gurte werden seitlich verlegt und ebenfalls unten befestigt.
Setzt dann die Rücksitzbank in das modell ein und drückt diese vorsichtig fest. verschraubt die
Rücksitzbank von unten mit vier MP01 Schrauben.
Bauphase 51 - Die hintere Rückenlehne und Plattform
Setzt zunächst die beiden Plattform Bauteile ineinander und setzt diese dann
am Modell ein. Verchraubt die Plattform von unten mit zwei MP01 Schrauben.
danach setzen wir von oben die Halterungen der Rückenlehne ein und verschrauben diese
von unten mit jeweils einer MP05 Schraube.
Sonntag, 18. Oktober 2020, 10:27
Bauphase 52 - Der linke Vorderreifen
Macht nun etwas heißes Wasser in eine Schale und kegt den Reifen dort für ca 1 minute ein.
dadurch wird das Gummi weicher und lässt sich so leichter über die Felge ziehen.
Dann nehmen wir den Achsschenkel und die Bremsscheibe und stecken beides ineinander.
Von vorne setzen wir dann die Bremsscheibenabdeckung auf.
Schiebt seitlich den Bremszylinder über die Bremsscheiben und verschraubt diesen mit einer MD04
Schraube von hinten.
Nun können wir die Bremsanlage und das rad zusammen stecken und mit einer MD02 Schraube miteinander
verschrauben. Es hilft ein Tropfen Öl an die Schraube zu tun, damit diese sich leichter eindrehen lässt.
Sonntag, 18. Oktober 2020, 10:28
Bauphase 53 - Der rechte vordere Reifen
Auch hier macht ihr euch wieder etwas heißes Wasser iun eine Schale und legt
den Reifen dort eine Minute rein.
Danach zieht ihr den Reifen auf die Felge.
Bauphase 54 - Der Schalldämpfer und Auspuffrohre
Setzt die beiden Hälften des Schalldämpfers aufeinander und verschraubt beides mit zwei
MP01 Schrauben. Zieht die Schrauben noch nicht ganz fest, sondern erst wenn ihr die vier Auspuffrohre
wie gezeigt eingesteckt habt. Orientiert euch hier an den Bildern.
Die beiden Endrohre mit jeweils einen Tropfen Sekundenkleber einstecken.
