Wie schnell soll es werden?
Zu den Schrauben kann ich noch nichts sagen, da sollte man sich an den Originalen, (bzw. sogar dem Bausatz) orientieren.
Somit bräuchte man nur eine einfache Vier-Kanal Anlage.
Natürlich kann man das ganze auch alles in einzelnen Kanälen schalten.
Ist nur eine Frage der Anlage (Sender)
Als Akku reichen NiMH-Zellen mit höherer Kapazität (mind. 4000 mAh - ich würd wesentlich mehr vorsehen - Preisfrage...)
a) Du wirst jede Menge Hilfe bekommen
b) Du wirst in jedem Fall auch als "bloody Greenhorn" die Kiste ans Laufen kriegen
c) Du wirst gewaltiig Gaudi beim Bau und der Inbetriebnahme haben
Die oben gezeigten "Special-Effects" lassen sich auch alle machen.
Dabei sollten aber schon von Anfang an die nötigen LEDs verbaut sein - das würde nachher sehr schwierig.
Ist aber kein Problem und kostet nur ein paar Euro - frag einfach nach, wenn gewünscht.
a) Wie groß ist der Innendurchmesser der verschiedenen Geschützrohre?
b) sind sie durchgängig (ein komplett durchgehendes Loch)?
Zusätzliche Funktionen muss man sich bei den billigen Anlagen meist selber bauen,
aber dafür hast du hier auch jede Menge Hilfe...
Zur Geschwindigkeit: die "Rumpfgeschwindigkeit" und damit das Wellenbild (und das soll ja wohl dem Vorbild entsprechen) ist eine Wurzelfunktion (und damit nicht per Maßstab umrechenbar). Siehe Wikipedia "Rumpfgeschwindigkeit". Geschätzt liegt die Rumpfgeschwindigkeit eines 1m langen Schiffes bei 5km/h und so ein rasantes Schnellboot sollte bei 12km/h locker auf der Bugwelle reiten. Wenn man optimistisch einen Schraubenwirkungsgrad von 50% schätzt (2 Blatt Schraube), dann sollte Schraubensteigung mal Drehzahl des Antriebsmotors zu 24km/h führen.
Hallo Stefan,
interessantes Projekt, das ich mit Spannung verfolge. Bevor du aber drauf los
klebst, solltest du unbedingt was machen? Ganz klar: eine Bausatzvorstellung!![]()
Grüße,
Martin
Die Kohle versuch ich jetzt mal mit dem Verkauf meiner "Ibanez RG Piezzo" zu beschaffen.
Seltenes Stück, nur was nutzt es wenn mann eh nicht mehr zum Spielen kommt.
NEEEEEEEEIIIIIIIIN!!!
Mach den Fehler ja nicht!
